Surround met IPOrchid Fusion -integratie
Integratieoverzicht
VMS-partner | Product | Versie | Laatst geteste BriefCam versie | Integratieniveau | H.265-ondersteuning |
IPConfigure | Orchid Fusion | 25.6 | 2025 R1 | Integratie voor on-demand en realtime (L2) | Nee |
Installatie van integratieplug-in
Het adres in Orchid moet de volgende indeling hebben: http://<hostname>:<port>.
De poortwaarde is optioneel (poort 80 wordt standaard gebruikt).
De poortwaarde moet overeenkomen met de poort die is opgegeven in de Orchid Fusion -installatie, dezelfde poort die wordt gebruikt voor de Orchid webclient.
L2-integratie (RESPOND) met Orchid Fusion-versies ouder dan 25.6.0
L2-integratie (RESPOND) tussen BriefCam en Orchid Fusion inschakelen voor versies ouder dan 25.6.0:
Maak een OpenVPN-verbinding (als de VMS-omgeving van de klant wordt gehost door IPConfigure). Een OpenVPN-verbinding moet worden geconfigureerd op de BriefCam-server om veilig verbinding te maken met de recorders van de klant, die worden gehost door IPConfigurede gebruikers.
Vraag de nodige VPN-configuratiebestanden en aanmeldgegevens aan bij IPConfigure.
Update het
hosts-bestand op het BriefCam-systeem. Voor een juiste DNS-resolutie moet hethosts-bestand op de BriefCam-server worden bijgewerkt om toewijzingen van hostnamen van de recorder aan hun IP-adressen toe te voegen.Vraag een spreadsheet aan met de lijst met recorders van IPConfigure. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt als er nieuwe opnameapparaten worden toegevoegd.
Maak de
UseRecorderRtspProxyForLiveongedaan en stel de waarde in op true in hetBriefCam.OrchidFusion.inimet de plug-in-instellingen.
Bekende beperkingen
Ondersteuning voor de H.265-indeling gebeurt per aanvraag. Als je de H.265-indeling met dit VMS wilt gebruiken, neem je contact op met de ondersteuning van BriefCam.
