FLIR Integratie
Integratieoverzicht
VMS-partner | Product | Versie | Laatst geteste BriefCam-versie | Integratieniveau | H.265-ondersteuning | Aanvullende licentie vereist |
FLIR | Latitude | 9.3.1 | 2025 R1 SP1 | Integratie voor on-demand en realtime (L2) | Ja | Ja. Raadpleeg het gedeelte FLIRLicenties hieronder. |
FLIR | Latitude | 9.0-9.2 | 6.0 | Integratie voor on-demand en realtime (L2) | Ja | Ja. Raadpleeg het gedeelte FLIRLicenties hieronder. |
Poorten vereist
De volgende poorten moeten beschikbaar zijn bij het installeren van de plug-in.
Poortnummer |
554, 1116, 5000 (± 100) en 5554 |
VMS-SDK
VMS SDK voor FLIR 9.3.1
DVTEL Latitude SDK 9.3.1.1324 moet worden geïnstalleerd op de hoofdserver, waar de FLIR -plug-in is geïnstalleerd, en alle machines die de volgende services uitvoeren: VSS-server, ophaalservice, Alert Processing Service.
VMS SDK voor FLIR 9.0 en 9.2
DVTEL Latitude 7.0.0.5780 en 8 SDK (updates moeten zowel op het VMS als op de BriefCam -server worden geïnstalleerd), moet worden geïnstalleerd op elke machine waar een van de volgende BriefCam -services is geïnstalleerd: VSS-serverservice, OX6.OnDemand Service, OX6.RealTime Serviceen filterservice. Het hoeft niet op de client-pc te worden geïnstalleerd.
FLIR Licenties
De volgende FLIR zijn vereist voor een goede integratie.
De licenties moeten worden besteld bij FLIR. Pas de licentie na ontvangst toe volgens FLIRde instructies in de VMS-omgeving.
FLIR Licentie | BriefCam Component | |
Servercertificaat voor v9 | SDK-verbinding | 1 serverlicentie met ten minste 3 SDK-verbindingen, om de BriefCam VSS-serverservice en ophaalservices te bedienen. Bovendien moeten, als er meer ophaalservices zijn, de SDK-verbindingen dienovereenkomstig worden uitgebreid, +1 voor elke extra ophaalservice. |
Realtime verwerking reageren | Mobiele gebruikerslicentie | 1 per GPU die is geconfigureerd voor de Alert Processing Server-service (RESPOND-module). |
RTSP-verbinding | 1 per realtime kanaal (dit is afhankelijk van het aantal werknemers dat je GPU kan gebruiken). 1 voor de VSS-serverservice. |
FLIR 9 Instellingen voor realtime
Als je FLIR 9 realtime gebruikt, moet je het volgende instellen:
Open het FLIR 9-beheercentrum.
Klik op Fysieke weergave.
Klik op Gateway-server.
Controleer in het tabblad Mobile Middleware het selectievakje Mobiele Enterprise-app en SDK Middleware inschakelen.
Alleen stappen vereist voor FLIR 9.0 tot en met 9.2
Script voor installatie na
Opmerking
Het script voor de installatie na is alleen vereist voor FLIR 9.0 tot en met 9.2.
Voor nieuwe installaties moet je na het installeren van deze VMS-plug-in een script uitvoeren dat de BriefCam gebruikersmachtigingen geeft voor toegang tot de relevante bestanden.
Als je de BriefCam gebruiker als domeingebruiker uitvoert, moet je het script bewerken voordat je het uitvoert. Hiervoor doe je het volgende:
Open het
set_permissions_for_plugins-bestand, dat zich bevindt op:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation.Bewerk het script met de juiste parameters, waaronder het domein en de gebruiker.
Op alle plaatsen waar de plug-in is geïnstalleerd:
Open PowerShell als beheerder.
Navigeer naar de volgende map:
cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installationVoer de volgende opdracht uit:
.\set_permissions_for_plugins.ps1
MP4-decodering inschakelen
Opmerking
Voor FLIR 9.3.1 is MP4-decodering standaard ingeschakeld.
Voor het inschakelen van MP4-decodering voor FLIR 9.0 en 9.2:
Open het
BriefCam.DvtelIntegration32.ini-bestand, dat zich bevindt op:Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\.Wijzig de volgende regel:
;EnableMP4Decoding=falseopEnableMP4Decoding=true(verwijder de puntkomma (;) en stel de waarde in op true).
Bekende beperkingen
Bij FLIR integraties worden begrenzingsvakken tijdens het afspelen van de originele video niet ondersteund.
In de RESPOND-module komen de oorspronkelijke begrenzingsvakken voor beelden niet overeen met objecten bij het werken met FLIR en opnamen in resoluties boven 1080p vanwege tijdstempelproblemen.
In FLIR 9 integraties is het ophalen uit het VMS in sommige scenario’s mislukt. Om dit probleem op te lossen, zijn aanvullende FLIR-licenties vereist.
In FLIR 9-integraties wordt in sommige gevallen de originele video met RESPOND-meldingen niet afgespeeld. Om dit probleem op te lossen, zijn aanvullende FLIR-licenties vereist.
Bij FLIR integraties wordt er geen map voor de vorige versie geïnstalleerd als je de FLIR 9 naar een vorige versie degradeert. Neem contact op met het ondersteuningsteam om dit op te lossen.
