Motorola Solutions Pelco 통합
통합 요약
VMS 파트너 | 제품 | 버전 | 마지막 테스트 BriefCam 버전 | 통합 수준 | H.265 지원 |
Pelco | VideoXPert | 3.24 | 2024 R2 HF4(Classic 및 Next-Gen 엔진 포함) | 클라이언트 통합(L3) | 예 |
Pelco | VideoXPert | 3.19 | 2023 M1(클래식 및 차세대 엔진 포함)입니다. | 클라이언트 통합(L3) | 예 |
Pelco 플러그인
두 개의 Pelco 플러그인이 있으며, 하나는 통합을 Pelco 설치하는 플러그인이고 다른 하나는 Embedded Client를 설치하는 플러그인입니다. 포함시키려면 먼저 플러그인BriefCam을 Pelco실행하고 BriefCam Pelco Embedded 플러그인을 BriefCam Pelco 실행하십시오.
Pelco 라이선스
라이선스가 필요합니다Pelco. 라이선스를 요청하려면 다음 제품 코드Pelco로 연락하여 사용하십시오.
INT-BRIEFCAM-M1입니다. 이 라이선스는 라이선싱 탭의 Pelco VxToolbox에서 활성화해야 합니다.
통합 구성 중
플러그인이 Pelco 설치되면, 기본적으로 다음 위치에 있는 BriefCam.Pelco.ini 구성 파일을 갖게 됩니다C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.
이 파일에는 다음 매개변수가 포함됩니다.
Port: HTTPS가 연결을 허용하는 포트 번호입니다.UseSSL: 이 매개변수가 기본값으로 true로 설정된 경우, 통합은 HTTPS를 사용합니다.LiveDelayMSec: 비디오 관리 소프트웨어 및 비디오 관리 소프트웨어의 시계가 동기화되지 않았고 라이브 스트림 시간BriefCam이 시간과 다른 경우 라이브 스트림에 대한 지연을 BriefCam 설정합니다.
다음 주소로 경고 전송 중 Pelco
VMS에서 경고를 수신하려면 PushAlertsServiceEnabled 환경 설정을 true로 설정합니다.
내장 통합 구성
내장 플러그인을 설치한 BriefCam Pelco 후 다음을 수행합니다.
파일을
PelcoEmbeddedViewer.dll.config엽니다. 기본적으로 파일은 다음에 있습니다C:\ProgramData\Pelco\OpsCenter\Plugins\BriefCam\BriefCam Embedded Viewer.키의 값을 의
BriefCamAddressIP/호스트 이름으로 변경합니다BriefCam.
설치 및 구성이 완료되면 플러그인이 BriefCam VXOpsCenter의 플러그인 탭(아래 이미지와 같이)에 표시되어야 합니다.
문제 해결
비디오 페치 시간 제한이 발생하면 Fetching.TimeoutInSeconds 환경 설정을 높입니다. 기본값은 120초이지만, 간혹 이 정도면 비디오 관리 소프트웨어가 필요한 파일을 준비하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 제한 시간을 초로 600 늘려 보십시오. 이 방법이 작동하지 않을 경우 제한 시간을 초로 3600 늘려 보십시오.
