LENSEC 통합
통합 요약
VMS 파트너 | 제품 | 버전 | 마지막 테스트 BriefCam 버전 | 통합 수준 | H.265 지원 |
LENSEC | Perspective VMS | 6.1.x.0 | 2025 R1 SP1(클래식 엔진)입니다 | 실시간 경보 통합(L2a)만 해당됩니다. | 예 |
LENSEC | Perspective VMS | 6.0.x.0 | 2024 M1 HF2(클래식 엔진) | 실시간 경보 통합(L2a)만 해당됩니다. | 예 |
중요
인증 정책 참고 사항: 공식 인증은 주요 버전 및 마이너 버전에 적용됩니다. 유지관리 버전은 인증 프로세스의 일부가 아닙니다. 그러나 버전 6.1.1.0, 6.1.2.0 및 6.1.3.0은 안정적인 것으로 테스트되고 확인되었습니다.
LENSEC 6.1.x.0 통합
필요한 포트
플러그인을 설치할 때 다음 포트를 사용할 수 있어야 합니다.
기본 포트 | 설명 |
80 | VMS 서버와의 일반 통신 |
554 | 카메라 서비스 스트림 포트 - 비디오 관리 소프트웨어로부터의 RTSP 라이브 스트리밍 |
없음 | 이벤트 커넥터 포트 - 사용자로부터 경고를 수신하기 위한 BriefCam것으로 사용자가 정의합니다. |
다음에 Lensec VMS를 디렉토리로 추가합니다. BriefCam
비디오 통합 필드에서 Lensec 통합을 .
디렉토리 이름 필드에 사용자 디렉토리의 표시 이름을 입력합니다.
비디오 관리 소프트웨어 주소를 입력하십시오. 비디오 관리 소프트웨어 주소는 비디오 관리 소프트웨어에 대한 URL입니다.
http(s)://{VMS-Server-Address}/{VMS-Endpoint}. 비디오 관리 소프트웨어 엔드포인트는 설치 중에 구성할 수 있습니다. 기본값은PerspectiveVMS다음과 같습니다http://172.1.1.100/PerspectiveVMS.관리자의 사용자 이름을 입력합니다.
관리자 사용자에 대한 암호를 입력합니다.
비디오 관리 소프트웨어(L2a)로 경고 전송을 활성화합니다
1단계. 커넥터 생성 BriefCam 중입니다
이 커넥터는 다음에 의해 전송된 모든 경고를 수신하는 데 사용됩니다. BriefCam
VMS 관리를 엽니다.
통합 > .
추가 클릭하여 새 커넥터를 추가합니다.
커넥터 유형 필드에서 LENSEC 분석 을 선택합니다 .
커넥터 이름 필드에 다음을
BriefCam입력합니다.서버 필드에서 경보를 수신할 서버를 선택합니다.
주파수 필드를 으로 설정합니다 .
고급 설정으로 이동합니다 .
리스너 유형을 로 .
포트 필드에 다음으로부터 경고를 수신하는 데 사용할 포트를 BriefCam입력합니다.
을 클릭합니다.
커넥터가 성공적으로 생성된 후, VMS에 의해 포트가 열립니다.
이 포트가 시스템에 열려 있는지 BriefCam 확인하십시오.
2단계. 카메라 분석 규칙 생성
BriefCam경보를 수신할 각 카메라에 대해 분석 규칙을 생성해야 합니다.
통합 > 규칙.
를 클릭합니다.
목록에서 를 선택합니다.
이름 필드에 분석 규칙의 이름을 입력합니다.
카메라 필드에서 규칙이 트리거될 때 사용할 카메라를 선택합니다.
제공업체 목록에서 를 .
에서 경고가 표시될 패널을 선택합니다.
최소 로그 수준 필드에서 사용자의 필요에 따라 필요한 로그 수준을 선택합니다.
규칙을 활성으로 .
고급 정보로 이동합니다.
카메라 ID 필드에 이전에 선택한 카메라의 ID를 입력합니다(단계 5).
제공업체 IP 필드에 경보를 전송할 서버의 BriefCam IP 주소를 입력합니다.
서버가 비디오 관리 소프트웨어가 아닌 다른 네트워크에 있는 경우, 서버 주소 대신 비디오 관리 소프트웨어 네트워크 게이트웨이 주소를 사용해야 합니다.
관련 이벤트로 이동합니다.
이벤트을 추가합니다 .
을 클릭합니다.
L2a 설정 위치 BriefCam
경보 전송을 활성화하려면 다음을 수행합니다.
에서 BriefCam Administrator Console설정 탭을 엽니다.
Respond.AlertsPublishingEnabled 환경 설정 을 True로 .
값을 저장합니다.
에 있는
BriefCam.LensecIntegration.ini구성 파일을C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins엽니다.AlertsHTTPPort 매개변수에서 커넥터의 BriefCam 포트를 입력합니다.
행의 시작에서 세미콜론을 제거합니다.
파일을 저장합니다.
VSServer 서비스를 다시 시작합니다.
AlertendpointAddress 매개변수는 기본적으로 디렉토리에 설정된 서버 주소로 BriefCam 설정됩니다.
경고를 다른 VMS 서버로 전송해야 하는 경우, AlertendpointAddress 매개 변수에 서버 주소를 입력하고 활성화(행 시작에서 세미콜론을 제거)합니다.
AlertEndpointAddressURL 형식은 디렉터리에 필요한 형식과 BriefCam 같습니다http(s)://{VMS-Server-Address}/{VMS-Endpoint}.
경고가 비디오 관리 소프트웨어로 전송되면 메타데이터에는 다음에 의해 생성된 섬네일에 대한 하이퍼링크가 포함됩니다BriefCam.
이러한 섬네일은 생성되어 공유 폴더에 BriefCam 있습니다.
이러한 섬네일을 제대로 표시하려면 비디오 관리 소프트웨어 시스템이 BriefCam 공유 폴더에 액세스할 수 있어야 합니다.
비디오 관리 소프트웨어가 공유 폴더에 대한 액세스 권한이 없는 경우BriefCam, 자체 레코딩된 비디오에서 경고 시간에 기반한 섬네일이 생성됩니다.
L1(주문형 처리)의 경우, 모션 감지 레코딩이 지원되지 않습니다. 일정 레코딩만 지원됩니다.
LENSEC 6.0.x.0 통합
전제 조건
다음에서 BriefCam 경고를 Lensec보려면 사용자는 Lensec 최소한 비디오 관리 소프트웨어의 Lensec 운영자 그룹에 속해야 합니다.
설치 단계
에서 BriefCam Administrator Console, 현재 실행 중인 모든 서비스를 중지합니다.
"프로그램 및 기능"을 확인하여 플러그인이 Lensec 아직 설치되지 않았는지 확인하십시오.
다운로드한 Lensec 플러그인BriefCam을 실행합니다.
파일( 위치
Briefcam.LensecIntegration.ini)을 열고C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins설정을FFmpegPath다음과 같이 변경합니다C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\FFmpeg.exe. 변경 내용을 저장합니다.
BriefCam에 통합을 Lensec 추가합니다.
에서 BriefCam Administrator Console설정 탭을 열고 카메라 관리를 클릭합니다.
디렉토리 추가 버튼을 클릭합니다.
비디오 통합 필드에서 Lensec 통합을 선택합니다.
주소 필드에 서버 주소를 입력합니다(Lensec예: 172.1.1.111).
사용자 이름 필드에 예를 들어 admin을 입력합니다.
암호 필드에 Tadmin#과 같이 최대 12자의 암호를 입력합니다.
추가 를 클릭합니다.
카메라 추가/편집 화면에서 원하는 카메라를 Lensec 활성화합니다.
모든 서비스를 다시 BriefCam 시작합니다.
Windows 컴퓨터에서 인터넷 정보 서비스(IIS)를 다시 시작합니다.
에서BriefCam Administrator Console, 모든 서비스가 제대로 실행 중인지 확인합니다.
