BriefCam 비디오 관리 소프트웨어 통합 안내서
통합으로 IPOrchid Fusion 둘러쌉니다
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
언어한국어
통합 요약
VMS 파트너
제품
버전
마지막 테스트 BriefCam 버전
통합 수준
H.265 지원
IPConfigure
Orchid Fusion
25.6
2025 R1
온디맨드 및 실시간(L2)을 위한 통합입니다
아니요
통합 플러그인 설치
의 주소는 Orchid 다음 형식이어야 합니다. http://<hostname>:<port>.
포트 값은 선택 사항입니다(포트 80은 기본적으로 사용됨).
포트 값은 설치에 지정된 포트와 일치해야 하며Orchid Fusion, 이 포트는 Orchid 웹 클라이언트에 사용된 것과 동일한 포트입니다.
L2 통합(RESPOND)과 25.6.0 이전의 Orchid Fusion 버전
BriefCam과 25.6.0 이전 버전 간의 L2 통합(RESPOND)을 활성화하려면 다음과 같이 Orchid Fusion 하십시오.
  1. OpenVPN 연결을 설정합니다(고객의 비디오 관리 소프트웨어 환경이 호스팅되는 경우)IPConfigure. 다음에 의해 호스팅되는 고객의 레코더에 안전하게 연결하려면 BriefCam 서버에서 OpenVPN 연결을 구성해야 합니다IPConfigure.
    • 다음에서 필요한 VPN 구성 파일과 자격 증명을 IPConfigure요청합니다.
  2. BriefCam 컴퓨터에서 hosts 파일을 업데이트합니다. 적절한 DNS 확인을 위해 BriefCam 서버의 hosts 파일을 해당 IP 주소에 대한 레코더 호스트 이름의 매핑을 포함하도록 업데이트해야 합니다.
    • 다음에서 레코더 목록이 포함된 스프레드시트를 IPConfigure요청합니다. 이 목록은 새 레코더가 추가됨에 따라 주기적으로 업데이트됩니다.
  3. 플러그인 설정 파일에서 UseRecorderRtspProxyForLive 설정의 주석 처리를 제거하고 값을 trueBriefCam.OrchidFusion.ini로 설정합니다.
알려진 제한 사항
H.265 형식에 대한 지원은 요청에 따라 수행됩니다. 이 비디오 관리 소프트웨어에서 H.265 형식을 사용하려면 BriefCam지원 센터로 문의하십시오.
