BriefCamVMS統合ガイド
Salient 統合
最終更新日: 4 分で読めます
言語日本語
統合概要
VMSパートナー
製品
バージョン
最後にテストしたBriefCamバージョン
統合レベル
H.265サポート
Salient
CompleteView Pro
5.5
6.2
オンデマンドおよびリアルタイム(L2)の統合
いいえ
Salient 統合モード
統合によりSalient、ビデオストリームをカメラまたはRTSPサーバーから直接引き出すこSalientとができます。
カメラから直接ストリームをプルする:Salient.jsonファイルにすべてのカメラとそれらのRTSPへのリンクが含まれています。このモードでは、カメラへのネットワークアクセスが必要です。
Pull streams from Salient's RTSP server:お客様は、RTSPサーバー(別のコンポーネント)をインストールしSalient、ファイルに次の接続の詳細を設定する必要BriefCam.SalientIntegration.iniがあります。
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
ポートの設定
を使用してディレクトリを設定する場合はSalient、BriefCam Administrator ConsoleVMS HTTPポート番号を指定することが重要です。ポート番号は、以下に示すようにSalient CompleteView、サーバー設定アプリケーションで確認できます。
でディレクトリを設定するには、次の形式でBriefCam Administrator Console、サーバーIPの後にポート番号を設定します:http://IP_Address:Port# 。
既知の制限
  • 5.2Salient統合では、一部の環境では、RTSPストリームの初期化に予想以上の時間がかかります。この遅延により、新しいRESPONDタスクが復旧モードで表示され、タイムアウトによりオブジェクトを見逃し、失敗します。障害を回避するには、BriefCamLive.MaxGetLiveImageRetries環境設定を変更してタイムアウト設定を増やします。
  • SalientのRTSPストリームはタイムスタンプをサポートしていません。
    • これにより、一部の構成ではオブジェクトクリップが早送りで再生される可能性があります。
    • これにより、元のビデオ再生時に小さなオフセットが発生する可能性があります。このオフセットを修正するには、ファイル内のパラメータを編集して、BriefCamの再生リクエストに定数オフセットを追加することを検討してください。LiveDelayMSec パラメーターはBriefCam.SalientIntegration.ini、以下の通りです。
  • 統合ではSalient、クリップの長さが5秒より短い場合、モーション検知は機能しません。クリップが5秒より短い場合、一部のオブジェクトは検出されません。これを解決するには、モーション検知を無効にするか、常に5秒より長いクリップを作成するようにカメラを設定します。
  • H.265フォーマットのサポートは、リクエストごとに行われます。このVMSでH.265フォーマットを使用したい場合は、BriefCamのサポートにお問い合わせください。
