surround con IPOrchid Fusion integrazione
Riepilogo dell'integrazione
Partner VMS | Prodotto | Versione | Ultima BriefCam versione testata | Livello di integrazione | Supporto H.265 |
IPConfigure | Orchid Fusion | 25.6 | 2025 R1 | Integrazione per on-demand e tempo reale (L2) | No |
Installazione del plug-in di integrazione
L'indirizzo in Orchid deve essere nel seguente formato: http://<hostname>:<port>.
Il valore della porta è facoltativo (la porta 80 viene utilizzata per impostazione predefinita).
Il valore della porta deve corrispondere alla porta specificata nell'Orchid Fusioninstallazione, che è la stessa porta utilizzata per il client Orchid Web.
Integrazione L2 (RESPOND) con le versioni di Orchid Fusion precedenti alla 25.6.0
Per abilitare l'integrazione L2 (RESPOND) tra BriefCam e Orchid Fusion per le versioni precedenti alla 25.6.0:
Stabilire una connessione OpenVPN (se l'ambiente VMS del cliente è ospitato da IPConfigure). Una connessione OpenVPN deve essere configurata sul server BriefCam per connettersi in modo sicuro ai registratori del cliente, ospitati IPConfigureda .
Richiedere i file di configurazione e le credenziali VPN necessari da IPConfigure.
Aggiornare il
hostsfile sul computer BriefCam. Per una corretta risoluzione DNS, il filehostssul server BriefCam deve essere aggiornato per includere le mappature dei nomi host dei registratori ai loro indirizzi IP.Richiedi un foglio di calcolo con l'elenco dei registratori da IPConfigure. Questo elenco verrà aggiornato periodicamente man mano che vengono aggiunti nuovi registratori.
Rimuovere il commento dall'
UseRecorderRtspProxyForLiveimpostazione e impostarne il valore su true nel file delle impostazioni delBriefCam.OrchidFusion.iniplugin.
Limitazioni note
Il supporto per il formato H.265 viene effettuato su richiesta. Se si desidera utilizzare il formato H.265 con questo VMS, contattare il supporto BriefCamdi.
