Teleste אינטגרציה
תקציר שילוב
שותף VMS | מוצר | גרסה | הגרסה האחרונה BriefCam שנבדקה | רמת שילוב | תמיכה H.265 |
Teleste | Teleste | 5 | 5.4.1 UP1 | אינטגרציה עם זיהוי פלילי בלבד (L1) | לא |
אזהרה
מודול RESPOND אינו נתמך כרגע עבור מערכת ניהול וידאו זו.
Teleste הגדרת אסימון API
יש לספק אסימון API (מפתח תוכנה) על-ידי Teleste כדי לאפשר שילוב עם ה- VMS. יש להוסיף אסימון זה באופן ידני BriefCam Teleste לקטע API Token של קובץ התוסף. קובץ ה-ini ממוקם בשרת BriefCam ב: …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
מגבלות ידועות
באינטגרציות, למרות Teleste שהעיבוד מדווח שהושלם בהצלחה, ניתן להשמיט מסגרות מדי פעם ולציין ביומנים.
כלי FFmpeg אינו יכול לעבד קבצי וידאו Teleste V5 באמצעות שיטת האצת החומרה cuvid, שהיא שיטת ברירת המחדל BriefCamשל. כדי לפתור שימוש זה, שנה את השיטה
ProcessingServer.iniבפרמטר שלHwAcceleratedDecoderהקובץ. הסר את הנקודה-פסיק ושנה את הערך ל:NoAccel- ללא האצת חומרה. שים לב שהשבתת פענוח החומרה אינה מומלצת מכיוון שהיא תשפיע על הביצועים.Cuda- להאצת חומרה CUDA
תמיכה בתבנית H.265 נעשית לפי בקשה. אם ברצונך להשתמש בתבנית H.265 עם תוכנת ניהול וידאו זו, פנה לתמיכה BriefCamשל.
