BriefCam מדריך לשילוב VMS
Salient אינטגרציה
עדכון אחרון: 2 דקות קריאה
שפהעברית
תקציר שילוב
שותף VMS
מוצר
גרסה
הגרסה האחרונה BriefCam שנבדקה
רמת שילוב
תמיכה H.265
Salient
CompleteView Pro
5.5
6.2
שילוב עבור יישומים לפי דרישה ובזמן אמת (L2)
לא
Salient מצבי שילוב
עם Salient אינטגרציות, ניתן למשוך זרמי וידאו ישירות מהמצלמות או משרת RTSP של Salientהחברה.
משוך זרמים ישירות מהמצלמות: Salient מספק קובץ .json עם כל המצלמות והקישורים שלהן ל- RTSP. במצב זה, יש צורך בגישה לרשת למצלמות.
משיכת הזרמות משרת RTSP Salientשל הלקוח: על הלקוח להתקין SalientBriefCam.SalientIntegration.ini את שרת RTSP (רכיב נפרד) ולהגדיר את פרטי החיבור הבאים בקובץ:
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
תצורת יציאה
בעת קביעת התצורה של Salient הספרייה באמצעות BriefCam Administrator Consoleה-, חשוב לציין את מספר יציאת ה- HTTP של VMS. ניתן למצוא את מספר היציאה Salient CompleteView ביישום תצורת השרת, כפי שמוצג להלן:
כדי להגדיר את תצורת הספריה ב-, BriefCam Administrator Consoleהגדר את ה- IP של השרת ואחריו את מספר היציאה בתבנית הבאה: http://IP_Address:Port#.
מגבלות ידועות
  • בסביבות Salient 5.2 אינטגרציות, זרימות RTSP מסוימות אורכות זמן רב מהצפוי לאתחול. עיכוב זה גורם למשימות RESPOND חדשות להופיע במצב שחזור, להחמיץ אובייקטים ולהיכשל עקב פסק זמן. כדי למנוע כשלים, הגדל את תצורת BriefCam פסק הזמן על-ידי שינוי הגדרת הסביבה Live.MaxGetLiveImageRetries.
  • Salientזרם RTSP של 'לא תומך בחותמות זמן׳.
    • הדבר עלול לגרום לקובצי אובייקטים שמוצגים במהירות קדימה בתצורות מסוימות.
    • הדבר עלול לגרום להיסט קטן בשעת הפעלת הווידאו המקורי. כדי לתקן היסט זה, שקול להוסיף היסט קבוע לבקשת ההשמעה החוזרת של BriefCam' LiveDelayMSec על-ידי עריכת הפרמטר BriefCam.SalientIntegration.ini בקובץ.
  • באינטגרציות Salient , זיהוי תנועה אינו פועל כאשר הקליפים קצרים מ-5 שניות. אובייקטים מסוימים לא יזוהו אם אורך הקליפים קצר מ- 5 שניות. כדי לפתור זאת, הגדר את המצלמות לביטול זיהוי תנועה או צור קליפים שאורכם תמיד עולה על 5 שניות.
  • תמיכה בתבנית H.265 נעשית לפי בקשה. אם ברצונך להשתמש בתבנית H.265 עם תוכנת ניהול וידאו זו, פנה לתמיכה BriefCamשל.
