NX (Network Optix) אינטגרציה
תקציר שילוב
שותף VMS | מוצר | גרסה | הגרסה האחרונה BriefCam שנבדקה | רמת שילוב | תמיכה H.265 |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 6.1 | 2025 R1 SP1 | שילוב התראות בזמן אמת (L2a) | כן |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 5.0.0.35270 | 6.4 Hot Fix 1 | שילוב עבור יישומים לפי דרישה ובזמן אמת (L2) | כן |
חיבור לספריה
תוסף NX השילוב משתמש ב-URI כדי להתחבר ל-VMS. התחביר של ה-URI הוא:
http://{vms-ip-address/hostname}:{vms-port}
לדוגמה: http://172.1.1.1:7001 או http://nxwitness:7001
אישורי המשתמש לחיבור הספרייה מוגדרים במנהל המערכת של NX Witness הלקוח , בחלונית המשתמשים.
על המשתמש להיות בעל תפקיד מנהל מערכת לפחות.
תוסף NX השילוב משתמש באימות תקציר, שיש להגדיר עבור המשתמש שישמש BriefCam לשילוב.
לאחר הגדרת אימות התקציר, ניתן להשתמש באישורים של משתמש זה להגדרת הספרייה BriefCam בשרת.
תצורת אבטחה (עבור 6.1)
עבור NX Witness 6.1, לפני שתתחיל לעבוד עם השילוב, בצע את הפעולות הבאות:
עבור אל ניהול המתקן.
פתח את הכרטיסייה אבטחה.
בטל את סימון תיבת הסימון אלץ שרתים לקבל חיבורים מוצפנים בלבד. אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל.
שולח התראות אל NX Witness
ניתן לשלוח התראות ל NX Witness’ ממשק משתמש.
המידע הבא נשלח אל NX:
תאריך/שעה - חותמת זמן של האירוע
Event - “BriefCamAlert” מקודד באופן קשיח עבור כל ההתראות שנוצרו על ידי BriefCam
מקור - שם מצלמה
תיאור - כולל את כל האמור לעיל ואת המידע הנוסף הבא:
RuleName
אובייקטים:
WatchList
סוג
ביטחון
ObjectClass
AlertType
Color
UpperWear
LowerWear
Bag
Hat
Mask
מצלמות משויכות (וכתובת ה-IPv4 שלהן)
בקטע הגדרות הסביבה שלBriefCam Administrator Console'הגדרות הסביבה׳, קיימות שלוש הגדרות רלוונטיות לשליחת התראות מחוץ BriefCamל:
כדי לשלוח התראות מחוץ BriefCamל-, הגדר את ההגדרה Respond.AlertsPublishingEnabled כ- true.
כדי לשלוח התראות למערכת ניהול וידאו (VMS), בדוק שההגדרה Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled מוגדרת כ- true.
לשינוי פרק הזמן לתשאול, השתמש בהגדרה Respond.AlertsPublishingIntervalInMilseconds.
שים לב
אם תבצע שינויים בהגדרות, עליך להפעיל מחדש או להפעיל את שירות השרת.
קובץ הגדרות
קיימת הגדרה אחת BriefCam.NxIntegration.ini בקובץ.
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
נעשה שימוש בהגדרה זו כאשר מערכת ניהול הווידאו עדיין לא הקליטה את קטעי הווידאו החדשים ביותר בארכיון. הגדרה זו מונעת מהמשתמש לגשת לסרטונים חדשים מדי ומחזירה NoRecordings.
כדי להשתמש בהגדרה זו, הסר את הנקודה-פסיק מתחילת השורה. אם נקודה-פסיק לא יוסר, התוסף תמיד יביא את ההקלטות החדשות ביותר.
מגבלות ידועות
אין תמיכה בתיבות תוחמות בשעת הפעלת הווידאו המקורי.
