Motorola Solutions Pelco אינטגרציה
תקציר שילוב
שותף VMS | מוצר | גרסה | הגרסה האחרונה BriefCam שנבדקה | רמת שילוב | תמיכה H.265 |
Pelco | VideoXPert | 3.24 | 2024 R2 HF4 (כולל מנוע Classic ו-Next-Gen) | שילוב לקוח (L3) | כן |
Pelco | VideoXPert | 3.19 | M1 2023 (כולל מנוע קלאסי ודור הבא) | שילוב לקוח (L3) | כן |
תוספי Pelco
ישנם שני Pelco תוספים - אחד כדי להתקין את Pelco האינטגרציה ואחד כדי להתקין את לקוח Embedded. אם ברצונך BriefCam להיות מוטבע ב- Pelco, הפעל תחילה את BriefCam Pelco התוסף ולאחר מכן הפעל את BriefCam Pelco התוסף Embedded.
Pelco רישיון
תזדקק Pelco לרישיון. כדי לבקש רישיון, צור קשר Pelco והשתמש בקוד המוצר הבא:
INT-BRIEFCAM-M1. יש להפעיל רישיון זה מתוך Pelco VxToolbox, בכרטיסייה רישוי.
הגדרת השילוב
כאשר התוסף Pelco מותקן, יהיה לך קובץ BriefCam.Pelco.ini תצורה, אשר כברירת מחדל ממוקם ב: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.
קובץ זה כולל את הפרמטרים הבאים:
Port: מספר היציאה שבה ה- HTTPS מקבל חיבורים.UseSSL: כאשר פרמטר זה מוגדר כ- true, שהוא ברירת המחדל, השילוב משתמש ב- HTTPS.LiveDelayMSec: מגדיר השהייה עבור הזרמות חיות אם השעונים של ה- VMS וה- BriefCam VMS אינם מסונכרנים וזמני הזרימה החיה שונים BriefCam מהזמן.
שולח התראות אל Pelco
כדי לקבל התראות ב- VMS, הגדר את הגדרת הסביבה PushAlertsServiceEnabled כ- true.
הגדרת התצורה של השילוב המוטבע
לאחר התקנת התוסף BriefCam Pelco המוטבע:
פתח את
PelcoEmbeddedViewer.dll.configהקובץ. כברירת מחדל, הקובץ ממוקם ב:C:\ProgramData\Pelco\OpsCenter\Plugins\BriefCam\BriefCam Embedded Viewer.שנה את הערך של
BriefCamAddressהמפתח ל- IP/שם מחשב מארח של BriefCam.
לאחר התקנה ותצורה מוצלחות, התוסף BriefCam אמור להופיע בכרטיסיית התוספים של VXOpsCenter (כפי שמוצג בתמונה למטה).
פתרון בעיות
אם אתה נתקל בפסקי זמן להבאת וידאו, שפר את הגדרת הסביבה Fetching.TimeoutInSeconds. ערך ברירת המחדל הוא 120 שניות, אבל לפעמים זה לא מספיק עבור מערכת ניהול הווידאו להכין את הקבצים הדרושים. נסה להגדיל את הזמן הקצוב 600 לשניות. אם פעולה זו אינה עוזרת, נסה להגדיל את הזמן הקצוב 3600 לשניות.
