BriefCam מדריך לשילוב VMS
ISS אינטגרציה
עדכון אחרון: 3 דקות קריאה
שפהעברית
שים לב שהמידע שלהלן הוא בנוגע לשילוב L2 (ושילוב L2a ב-ISSSecureOS 12.1) שבוצע על ידי BriefCam. שילוב L3 עם ISS SecureOS 11.8, 12.0 ו- 12.1 בוצע על ידי ISS. לקבלת תוסף זה, ISSפנה אל . לקבלת עזרה בהתקנה ועבודה עם תוספי L3 BriefCamעבור , פנה לצוות התמיכה של ISShttps://support.issivs.com/. לקבלת מידע נוסף, שילובי צד שלישיראה .
תקציר שילוב
שותף VMS
מוצר
גרסה
הגרסה האחרונה BriefCam שנבדקה
רמת שילוב
תמיכה H.265
תמיכת VMS מבוזרת
ISS
SecurOs
12.1
2025 R1 SP1
שילוב התראות בזמן אמת (L2a)
שילוב לקוח (L3) נוצר על-ידי שותף ה- VMS.
כן
כן
ISS
SecurOs
12.0
SP1 R1 2025 (כולל מנוע Classic ו-Next-Gen)
שילוב עבור יישומים לפי דרישה ובזמן אמת (L2)
כן
לא
ISS
SecurOs
11.8
2024 R2 HF4
כן
לא
ISS
SecurOs
11.6
2024 M1
לא
לא
ISS
SecurOs
11.2
2024 M1
לא
לא
דרושות יציאות
היציאות הבאות צריכות להיות זמינות בעת התקנת התוסף.
מס׳ יציאה יוצאת
8088 ו-8888
שים לב
ודאו ששתי היציאות זמינות ב-VMS ובמצלמות.
אם תגדירו יציאות שונות ב-VMS או במצלמות, הסירו את הנקודה-פסיק מהשורות הבאות בסעיף של BriefCam.IssIntegration.ini הקובץ General והזינו את מספרי היציאות הרלוונטיים:
OnVifPort = [מספר יציאה עבור המצלמה];
RtspServerPort = [מספר יציאה עבור שרת VMS];
הגדרת תצורה ISS לשילוב עם BriefCam
חשוב
אימות שירות: BriefCam תומך באימות עבור RTSP (זרמי וידאו חיים) ושירותים ONVIF בתוך מערכת ניהול הווידאו (ISSVMS). פעולה זו פועלת באופן אוטומטי ואינה מצריכה הגדרה נוספת BriefCam בצד. אם האימות אינו מוגדר ב- VMS, השילוב יחזור בצורה חלקה וימשיך לתפקד כרגיל.
  1. פתח את כרטיסיית SecurOsהתצורה.
  2. מצאו את Integration & Automation, לחצו על הלחצן פלוס (+) ולחצו על REST API.
  3. הגדר את ה- API של REST (ברירות המחדל מוצגות להלן). אם אתה משתמש בתצורת ISS יציאה שאינה מוגדרת כברירת מחדל, יש להגדיר את היציאות בקובץ ה- .ini של התוסף, כמתואר בסעיף יציאות ISS לעיל.
  4. מתוך שילוב ואוטומציה, לחץ על לחצן (+) פלוס ולחץ על שרת RTSP.
  5. בחר מצלמות.
  6. מתוך שילוב ואוטומציה, לחץ על לחצן (+) פלוס ולחץ על ONVIF Server.
  7. בחרו בשרת RTSP ולחצו על 'החל׳.
שולח התראות אל ISS
בקטע הגדרות הסביבה שלBriefCam Administrator Console'הגדרות הסביבה׳, קיימות שלוש הגדרות רלוונטיות לשליחת התראות מחוץ BriefCamל:
  • כדי לשלוח התראות מחוץ BriefCamל-, הגדר את ההגדרה Respond.AlertsPublishingEnabled כ- true.
  • כדי לשלוח התראות למערכת ניהול וידאו (VMS), בדוק שההגדרה Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled מוגדרת כ- true.
  • לשינוי פרק הזמן לתשאול, השתמש בהגדרה Respond.AlertsPublishingIntervalInMilseconds.
אם תבצע שינויים בהגדרות, עליך להפעיל מחדש או להפעיל את שירות השרת.
מגבלות ידועות
  • עבור ISS SecurOs 12.0 ו- 12.1: קיימת בעיה ידועה בצד הספק בנוגע לאימות ONVIF. בעוד שאימות RTSP (הזרמות וידאו בשידור חי) ואימות ONVIF לאחזור רשימת המצלמות פועלים כהלכה, אחזור וידאו מוקלט באמצעות ONVIF נכשל כאשר האימות מופעל.
    פתרון עוקף: אם נדרשת הבאת וידאו מוקלט, שירות ONVIF ב- ISS VMS חייב להישאר ללא אימות זמין עד שהספק יפתור את הבעיה.
  • אין תמיכה בתיבות תוחמות בשעת הפעלת הווידאו המקורי.
  • עבור ISS SecurOs 11.6 ומטה, התמיכה בתבנית H.265 נעשית לפי בקשה. אם ברצונך להשתמש בתבנית H.265 עם תוכנת ניהול וידאו זו, פנה לתמיכה BriefCamשל.
  • בגרסאות ISS 12.0 ו-12.1, שמרו על האימות מושבת עבור שירות ONVIF ב- ISS VMS. עקב בעיית ספק, הפיכת האימות לזמין מונעת אחזור של וידאו מוקלט ממערכת ניהול הווידאו (VMS). שירות RTSP אינו מושפע ופועל כהלכה כאשר האימות מופעל.
