BriefCam מדריך לשילוב VMS
CASD אינטגרציה
עדכון אחרון: 3 דקות קריאה
שפהעברית
תקציר שילוב
שותף VMS
מוצר
גרסה
הגרסה האחרונה BriefCam שנבדקה
רמת שילוב
תמיכה H.265
תמיכת VMS מבוזרת
CASD
VisiMAX NVR-RTSP
9.12
2025 R1 SP1
שילוב עבור יישומים לפי דרישה ובזמן אמת (L2)
לא
כן
CASD
VisiMAX NVR-RTSP
9.10
2024 R2 HF4
לא
לא
שים לב
ודא שמערכות ההפעלה של VMS ושל BriefCam השרתים מסונכרנות לאותו פרוטוקול זמן רשת (NTP).
דרושות יציאות
היציאות הבאות צריכות להיות זמינות בעת התקנת התוסף.
מס׳ יציאה
554, 2088, 3333, 20554...N0554, 22088...N2088
מתקין את מפתח הרישום VisMAX.OCX
לפני התקנת התוסף, עליך להוסיף את VISIMAX.OCX הפרמטר המתאים לרישום של Windows.
שלבים עבור VisiMAX 9.12
  1. במחשב שבו מותקן ה- VMS, עבור לתיקיה הבאה: C:\Program Files (x86)\VisiMAX Video .
  2. העתיקו את הקבצים הבאים מהתיקייה למחשב ה-BriefCam Server שלכם:
    • libcrypto-3.dll
    • libssl-3.dll
    • VISIMAX.OCX
  3. הפעל את שורת הפקודה (CMD) כמנהל מערכת. לשם כך, לחץ על לחצן התחלה, הקלד cmdובחר cmd.exe מרשימת החיפוש בצד ימין, ואחריו הפעל כמנהל מערכת
  4. הזן Regsvr32 <full path to the location where you put visimax.ocx> (כלומר Regsvr32 C:\VISIMAX.OCX).
  5. חלון מוקפץ יציין שהרישום נוסף בהצלחה. לחץ על אישור.
צעדים לגרסה 9.10
  1. כדי להוסיף את VISIMAX.OCX הפרמטר לרישום, העתק את VISIMAX.OCX הקובץ למחשב BriefCam השרת שלך.
  2. הפעל את שורת הפקודה (CMD) כמנהל מערכת. לשם כך, לחץ על לחצן התחל, הקלד cmd, ובחר cmd.exe מרשימת החיפוש בצד שמאל, ואחריו הפעל כמנהל מערכת.
  3. הזן Regsvr32 <full path to the location where you put visimax.ocx> (כלומר Regsvr32 C:\VISIMAX.OCX).
  4. חלון מוקפץ יציין שהרישום נוסף בהצלחה. לחץ על אישור.
למידע נוסף על הוספת VISIMAX.OCX, צור קשר עם מנהל שילוב המערכת שלך או עם BriefCam התמיכה.
עבודה עם VisiMAX שרת הכולל יותר משתי יציאות
ב-, VisiMAXכל יציאה ב- VMS מייצגת 16 מצלמות. כל VMS יכול להכיל עד 6 יציאות (96 מצלמות).
בעת הוספת VisiMAX ספרייה, אתה יכול לקבל את כל המצלמות מכל היציאות יופיעו על המסך ברשימה ארוכה אחת.
ישנן שתי דרכים לעשות זאת:
  1. על-ידי הזנת address:port השילוב (לדוגמה 'VisimaxServer:2088'), BriefCam תתחבר ל- VMS ביציאה ספציפית זו ותאחזר את 16 המצלמות ביציאה זו.
  2. על ידי הזנת הכתובת בתחביר ספציפי ועריכת VisimaxIntegration32.ini הקובץ כמתואר להלן:
    1. הזן את הכתובת בפס הכתובת ואחריה אופציונלית (#) מפתח הסולמית ומספר הכתובות לחיפוש. שים לב שבשיטה זו, אינך נדרש לציין את היציאה בכתובת אלא רק <IP>#<number of addresses>. להלן שתי דוגמאות:
      172.25.25.29#2 יסרוק גם את 172.25.25.29 וגם את המספר הבא: 172.25.25.30 ויוסיף אותם לספרייה שתיצור.
      10.0.0.99#10 יסרוק כתובות IP 10.0.0.99-108
    2. כאשר שרת VisiMAX כולל יותר משתי יציאות (שני מופעים), עליך לאפשר יציאות נוספות בקובץ על-ידי ביטול ההערה של היציאות (הסרת הנקודה-פסיק) TCP, UDP ובמקטעים RTSP של BriefCamVisimaxIntegration32.ini הקובץ (הממוקמים בC:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\plugins: ).
      לדוגמה, אם VisiMAX השרת משתמש בארבע יציאות, מצא את היציאות 3 ו- 4 בקובץ והסר את ההערה מהן (הסר את הנקודה-פסיק) בכל המקטעים.
      הפיכת יציאה לא מקוונת לזמינה תאט באופן משמעותי את תהליך החיבור.
מגבלות ידועות
  • בעת הבאת מצלמות מרובות בו-זמנית, יש להגדיר את ספירת עובדי האחזור ל-1, מה שמפחית את הביצועים (עובדי האחזור המקבילי עובדים נכון רק עם מצלמה אחת).
  • ייתכן שחותמות זמן של אובייקטים מוסטות.
  • ייתכן שתחילת הווידאו המקורי שגויה מדי פעם.
  • הפרעות ברשת בצד ה- VMS עלולות לגרום לאחזור לא שלם עקב מגבלת VMS SDK.
  • אין תמיכה בתיבות תוחמות בשעת הפעלת הווידאו המקורי.
