Guide d’intégration VMS BriefCam
ISS Intégration
Dernière mise à jour : 4 minutes de lecture
LangueFrançais
Notez que les informations ci-dessous concernent l’intégration L2 (et l’intégration L2a dans ISS SecureOS 12.1) réalisée par BriefCam. Une intégration L3 avec ISS SecureOS 11.8, 12.0 et 12.1 a été réalisée par ISS. Pour obtenir ce plugin, ISScontactez . Pour de l’aide sur l’installation et l’utilisation des plugins L3 BriefCampour , ISScontactez l'équipe d'assistance à l’adresse https://support.issivs .com/. Pour plus d’informations, Intégrations tiercesreportez-vous à .
Résumé de l’intégration
Partenaire VMS
Produit
Version
Dernière version BriefCam testée
Niveau d’intégration
Prise en charge de H.265
Assistance VMS distribuée
ISS
SecurOs
12.1
2025 R1 SP1
Intégration alertes en temps réel (L2a)
Une intégration client (L3) a été créée par le partenaire VMS.
Oui
Oui
ISS
SecurOs
12.0
2025 R1 SP1 (y compris moteur classique et moteur Next-Gen)
Intégration à la demande et en temps réel (L2)
Oui
Non
ISS
SecurOs
11.8
2024 R2 HF4
Oui
Non
ISS
SecurOs
11.6
2024 M1
Non
Non
ISS
SecurOs
11.2
2024 M1
Non
Non
Ports Requis
Les ports suivants doivent être disponibles lors de l’installation du plugin.
N° du port sortant
8088 et 8888
Note
Assurez-vous que ces deux ports sont disponibles sur le VMS et sur les caméras.
Si vous définissez différents ports sur le VMS ou sur les caméras, supprimez le point-virgule des lignes suivantes dans la section de General du fichier BriefCam.IssIntegration.ini et entrez les numéros de port pertinents :
OnVifPort = [numéro de port de la caméra];
RtspServerPort = [numéro de port pour le serveur VMS];
Configuration de ISS pour l’intégration avec BriefCam
Important
Authentification de service : BriefCam prend en charge l’authentification pour RTSP (flux vidéo en direct) et les services ONVIF dans le VMS ISS . Cela fonctionne automatiquement et ne nécessite aucune configuration supplémentaire du côté BriefCam . Si l’authentification n’est pas configurée dans le VMS, l’intégration se rétablira de manière transparente et continuera à fonctionner normalement.
  1. Ouvrez l'onglet SecurOsconfiguration.
  2. Trouvez Integration & Automation, cliquez sur le bouton plus (+) et cliquez sur REST API.
  3. Configurez l’API REST (les valeurs par défaut sont indiquées ci-dessous). Si vous utilisez une configuration de port ISS autre que celle par défaut, les ports doivent être définis dans le fichier .ini du plugin, comme décrit dans la section Ports ISS ci-dessus.
  4. Dans Integration & Automation, cliquez sur le bouton plus (+), puis sur RTSP Server.
  5. Sélectionnez les caméras.
  6. Dans Integration & Automation, cliquez sur le bouton plus (+), puis sur ONVIF Server.
  7. Sélectionnez le serveur RTSP et cliquez sur Appliquer.
Envoi d’alertes à ISS
Dans la section Environment Settings (Paramètres d' environnement ) du BriefCam Administrator Console, il y a trois paramètres pertinents pour l’envoi d’alertes en dehors BriefCamde :
  • Pour envoyer des alertes en dehors de BriefCam, définissez le paramètre Respond.AlertsPublishingEnabled sur true.
  • Pour envoyer des alertes à un VMS, vérifiez que le paramètre Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled est défini sur true.
  • Pour modifier l’intervalle d’interrogation, utilisez le paramètre Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Si vous modifiez les paramètres, vous devez redémarrer ou démarrer le service VSServer.
Limitations connues
  • Pour les ISS SecurOs 12.0 et 12.1 : il existe un problème connu du côté du fournisseur concernant l’authentification ONVIF. Bien que l’authentification RTSP (flux vidéo en direct) et l’authentification ONVIF pour la récupération de la liste des caméras fonctionnent correctement, la récupération de la vidéo enregistrée via ONVIF échoue lorsque l’authentification est activée.
    Solution : Si la récupération de vidéo enregistrée est nécessaire, le service ONVIF dans le VMS ISS doit rester sans authentification activée jusqu’à ce que le fournisseur résolve le problème.
  • Les cadres de sélection lors de la lecture de la vidéo originale ne sont pas prises en charge.
  • Pour les ISS SecurOs 11.6 et inférieures, la prise en charge du format H.265 se fait par demande. Si vous souhaitez utiliser le format H.265 avec ce VMS, veuillez contacter l’assistance de BriefCam.
  • Pour les versions ISS 12.0 et 12.1, maintenez l’authentification désactivée pour le service ONVIF dans ISS VMS. En raison d’un problème avec le fournisseur, l’activation de l’authentification empêche la récupération de la vidéo enregistrée depuis le VMS. Le service RTSP n’est pas affecté et fonctionne correctement avec l’authentification activée.
