Guide d’intégration VMS BriefCam
Intégration Hexagon Qognify Nicevision
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
LangueFrançais
Résumé de l’intégration
Partenaire VMS
Produit
Version
Dernière version BriefCam testée
Niveau d’intégration
Prise en charge de H.265
Hexagon
NiceVision Qognify SVR
3.2 UP2
2024 R2 HF4
Intégration à la demande et en temps réel (L2)
Oui
Hexagon
3.2 UP2
2023 M1 (moteur Next-Gen)
Non
Ports Requis
Les ports suivants doivent être disponibles lors de l’installation du plugin :
Numéro de port
80, 500, 2001, 2011, and 50000
VMS SDK
Avant l’installation du plugin, assurez-vous que le SDK Qognify requis est installé sur le serveur BriefCam.
  • Pour NiceVision 3.1, vous avez besoin de PlayerComponent Package_12.1.0.147.exe.
  • Pour NiceVision 3.2, vous avez besoin de PlayerComponent Package_12.2.0.133.exe.
  • Pour NiceVision 3.2 UP2, vous avez besoin de PlayerComponent Package_12.2.2.193.exe.
Le SDK doit être installé sur chaque machine sur laquelle l’un des services suivants est installé : service BriefCam Server, OX6.OnDemand ServiceOX6.RealTime Serviceet . . . .
Intégration – Installation du plugin
Lors de l’installation de Qognify NiceVision 3.2, il vous sera demandé de fournir le chemin d’accès au SDK dans le champ Player component path (chemin du composant Lecteur).
Pour exécuter une installation silencieuse du plugin NiceVision , utilisez la ligne de commande suivante :
{ NiceVision Installer file name} /qn APPDIR=« C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\ » SDK_PATH=« {Path to the NiceVision SDK Player} »
Limitations connues
  • La prise en charge du format H.265 se fait sur demande. Si vous souhaitez utiliser le format H.265 avec ce VMS, veuillez contacter l’assistance de BriefCam.
