Intégration Hexagon Qognify Nicevision
Résumé de l’intégration
Partenaire VMS | Produit | Version | Dernière version BriefCam testée | Niveau d’intégration | Prise en charge de H.265 |
Hexagon | NiceVision Qognify SVR | 3.2 UP2 | 2024 R2 HF4 | Intégration à la demande et en temps réel (L2) | Oui |
Hexagon | NiceVision Qognify SVR | 3.2 UP2 | 2023 M1 (moteur Next-Gen) | Intégration à la demande et en temps réel (L2) | Non |
Ports Requis
Les ports suivants doivent être disponibles lors de l’installation du plugin :
Numéro de port |
80, 500, 2001, 2011, and 50000 |
VMS SDK
Avant l’installation du plugin, assurez-vous que le SDK Qognify requis est installé sur le serveur BriefCam.
Pour NiceVision 3.1, vous avez besoin de
PlayerComponent Package_12.1.0.147.exe.Pour NiceVision 3.2, vous avez besoin de
PlayerComponent Package_12.2.0.133.exe.Pour NiceVision 3.2 UP2, vous avez besoin de
PlayerComponent Package_12.2.2.193.exe.
Le SDK doit être installé sur chaque machine sur laquelle l’un des services suivants est installé : service BriefCam Server, OX6.OnDemand ServiceOX6.RealTime Serviceet . . . .
Intégration – Installation du plugin
Lors de l’installation de Qognify NiceVision 3.2, il vous sera demandé de fournir le chemin d’accès au SDK dans le champ Player component path (chemin du composant Lecteur).
Pour exécuter une installation silencieuse du NiceVisionplugin , utilisez la ligne de commande suivante :
{ NiceVisionInstaller file name} /qn APPDIR=« C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\ » SDK_PATH=« {Path to the NiceVisionSDK Player} »
Limitations connues
La prise en charge du format H.265 se fait sur demande. Si vous souhaitez utiliser le format H.265 avec ce VMS, veuillez contacter l’assistance de BriefCam.
