Salient Integración
Resumen de integración
Socio de VMS | Producto | Versión | Última versión de BriefCam probada | Nivel de integración | Soporte de H.265 |
Salient | CompleteView Pro | 5.5 | 6.2 | Integración para bajo demanda y en tiempo real (L2) | No |
Salient Modos de integración
Con las integraciones Salient , los flujos de vídeo pueden extraerse directamente de las cámaras o del SalientRTSP del ordenador.
Extraer flujos directamente de las cámaras: Salient proporciona un archivo .json con todas las cámaras y sus enlaces al RTSP. En este modo, se necesita acceso de red a las cámaras.
Extraer flujos del servidor RTSP del Salient: El cliente debe instalar Salientel servidor RTSP del cliente (un componente separado) y establecer los siguientes detalles de conexión en BriefCam.SalientIntegration.ini el archivo:
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
Configuración de puerto
Al configurar el directorio de Salient mediante el BriefCam Administrator Console, es importante especificar el número de puerto HTTP del VMS. El número de puerto se puede encontrar en la aplicación de configuración del Salient CompleteView servidor, como se muestra a continuación:
Para configurar el directorio en el BriefCam Administrator Console, configure el IP del servidor seguido del número de puerto en el siguiente formato: http://IP_Address:Port#.
Limitaciones conocidas
En integraciones de Salient 5.2, en algunos entornos, los flujos RTSP tardan más de lo esperado en inicializarse. Este retraso hace que aparezcan nuevas tareas de RESPOND en el modo de recuperación, que pasen objetos por alto y que fallen debido al tiempo de espera. Para evitar errores, aumente la configuración del tiempo de espera de BriefCam modificando el ajuste de entorno Live.MaxGetLiveImageRetries.
SalientEl flujo RTSP de no admite marcadores horarios.
Esto puede dar lugar a clips de objetos que se reproducen en avance rápido en algunas configuraciones.
Esto puede provocar un pequeño desplazamiento al reproducir el vídeo original. Para corregir este desplazamiento, considere la posibilidad de añadir un desplazamiento constante a la solicitud de reproducción de BriefCameditando los
LiveDelayMSecparámetros delBriefCam.SalientIntegration.iniarchivo.
En las integraciones Salient , la detección de movimiento no funciona cuando los clips tienen menos de 5 segundos de duración. Algunos objetos no se detectarán si los clips duran menos de 5 segundos. Para solucionar esto, configure las cámaras para que deshabiliten la detección de movimiento o creen clips que siempre sean más largos de 5 segundos.
La compatibilidad con el formato H.265 se realiza por solicitud. Si desea utilizar el formato H.265 con este VMS, póngase en contacto con el servicio de asistencia de BriefCam.
