NX (Network Optix) Integración
Resumen de integración
Socio de VMS | Producto | Versión | Última versión de BriefCam probada | Nivel de integración | Soporte de H.265 |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 6.1 | 2025 R1 SP1 | Integración de alertas en tiempo real (L2a) | Sí |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 5.0.0.35270 | 6.4 Hot Fix 1 | Integración para bajo demanda y en tiempo real (L2) | Sí |
Conexión de directorio
El plug-in NX Integration utiliza una URI para conectarse al VMS. La sintaxis del URI es:
http://{vms-ip-address/hostname}:{vms-port}
Por ejemplo: http://172.1.1.1:7001 o http://nxwitness:7001
Las credenciales del usuario para la conexión al Directorio se configuran en la Administración del sistema de NX Witness Client en el panel Usuarios.
El usuario debe tener al menos un cometido de administrador.
El plugin de Integración NX utiliza una autenticación de resumen, que debe configurarse para el usuario que se utilizará para la BriefCam de datos.
Una vez configurada la autenticación de resumen, las credenciales de este usuario pueden utilizarse para configurar el directorio en el servidor de BriefCam .
Configuración de seguridad (para 6.1)
Para la NX Witness 6.1, antes de empezar a trabajar con la integración, haga lo siguiente:
Vaya a Administración del sitio .
Abra la pestaña Seguridad.
Desmarque la casilla de verificación Forzar a los servidores a aceptar solo conexiones cifradas. Esto está marcado por defecto.
Envío de alertas a NX Witness
Las alertas se pueden enviar a la UI de NX Witness’.
La siguiente información se envía a NX:
Fecha/Hora: marca de tiempo del evento
Evento: "BriefCamAlert" codificado para todas las alertas generadas por BriefCam
Fuente: Nombre de cámara
Descripción: incluye todo lo anterior y la siguiente información añadida:
RuleName
Objetos:
WatchList
Tipo
Confianza
ObjectClass
AlertType
Color
UpperWear
LowerWear
Bag
Hat
Mask
Cámaras relacionadas (y su dirección IPv4)
En la sección Configuración del entorno del BriefCam Administrator Console, hay tres ajustes relevantes para enviar alertas fuera BriefCamde:
Para enviar alertas fuera de BriefCam, establezca el valor Respond.AlertsPublishingEnabled en true.
Para enviar alertas a un VMS, compruebe que el ajuste Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled está establecido en true.
Para cambiar el intervalo de sondeo, utilice el ajuste Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Nota
Si realiza cambios en la configuración, deberá reiniciar o iniciar el servicio VSServer.
Archivo de configuración
Hay un ajuste en el archivo de BriefCam.NxIntegration.ini .
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
Este ajuste se utiliza cuando el VMS aún no ha grabado las grabaciones más recientes en el archivo. Este ajuste evita que el usuario acceda a vídeos que son demasiado nuevos y devuelve NoRecordings.
Para usar este ajuste, quite el punto y coma del principio de la fila. Si no se elimina el punto y coma, el plugin siempre recuperará las grabaciones más recientes.
Limitaciones conocidas
Las cajas de unión al reproducir el vídeo original no son compatibles.
