Geutebrück Integración
Resumen de integración
Socio de VMS | Producto | Versión | Última versión de BriefCam probada | Nivel de integración | Soporte de H.265 |
Geutebrück | G-Core | 8.3.1.x | 2025 R1 SP1 (motor basado en Windows) | Integración para bajo demanda y en tiempo real (L2) | Sí |
Geutebrück | G-Core | 7.0.0.52 | 6.4 Hot Fix 1 | Integración para bajo demanda y en tiempo real (L2) | No |
Limitaciones conocidas (Geutebrück G-Core 7.0.0.52)
Para las integraciones 7.0.0.52, Geutebrück utiliza un FPS variable que no incluye metadatos con una marca de tiempo exacta por fotograma. Esto puede dar lugar a una serie de efectos secundarios en BriefCam, incluidos los clips de primer plano de REVIEW y los vídeos originales que se reproducen a cámara lenta y la marca de tiempo del vídeo original de la alerta de RESPOND y los cuadros delimitadores que se compensan. Para solucionar este problema, el integrador debe configurar los flujos en directo y de archivo para que tengan la misma resolución y configurar las cámaras con un FPS constante.
Para las integraciones 7.0.0.52, cuando se solicita una solicitud bajo demanda (REVIEW) en una integración Geutebrück , la recuperación ocasionalmente alcanza el tiempo de espera predeterminado (120 segundos) y hace que la recuperación falle. Para solucionar este problema, aumente el tiempo de espera de recuperación en el ajuste Fetching.TimeoutInSeconds del BriefCam Administrator Consoley reinicie el servicio de recuperación.
