Guía de integración de VMS BriefCam
Geutebrück Integración
IdiomaEspañol
Resumen de integración
Socio de VMS
Producto
Versión
Última versión de BriefCam probada
Nivel de integración
Soporte de H.265
Geutebrück
G-Core
8.3.1.x
2025 R1 SP1 (motor basado en Windows)
Integración para bajo demanda y en tiempo real (L2)
Sí
Geutebrück
G-Core
7.0.0.52
6.4 Hot Fix 1
No
Limitaciones conocidas (Geutebrück G-Core 7.0.0.52)
  • Para las integraciones 7.0.0.52, Geutebrück utiliza un FPS variable que no incluye metadatos con una marca de tiempo exacta por fotograma. Esto puede dar lugar a una serie de efectos secundarios en BriefCam, incluidos los clips de primer plano de REVIEW y los vídeos originales que se reproducen a cámara lenta y la marca de tiempo del vídeo original de la alerta de RESPOND y los cuadros delimitadores que se compensan. Para solucionar este problema, el integrador debe configurar los flujos en directo y de archivo para que tengan la misma resolución y configurar las cámaras con un FPS constante.
  • Para las integraciones 7.0.0.52, cuando se solicita una solicitud bajo demanda (REVIEW) en una integración Geutebrück , la recuperación ocasionalmente alcanza el tiempo de espera predeterminado (120 segundos) y hace que la recuperación falle. Para solucionar este problema, aumente el tiempo de espera de recuperación en el ajuste Fetching.TimeoutInSeconds del BriefCam Administrator Consoley reinicie el servicio de recuperación.
