BriefCam VMS Integration Guide
Teleste Integration
SpracheDeutsch
Integrationszusammenfassung
VMS Partner
Produkt
Version
Zuletzt getestete BriefCam Version
Integrationsstufe
H.265-Unterstützung
Teleste
Teleste
5
5.4.1 UP1
Integration nur für Forensik (L1)
Nein
Achtung
Das RESPOND-Modul wird derzeit von diesem VMS nicht unterstützt.
Teleste API-Token-Einrichtung
Ein API-Token (Softwareschlüssel) sollte von Teleste bereitgestellt werden, um die Integration mit dem VMS zu ermöglichen. Dieses Token sollte manuell in den Abschnitt BriefCam Teleste plugin ini file’s API Token hinzugefügt werden. Die ini-Datei befindet sich auf dem BriefCam-Server unter: …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
Bekannte Einschränkungen
  • Bei Teleste Integrationen kann es trotz der Meldung, dass die Verarbeitung erfolgreich abgeschlossen wurde, gelegentlich zu Bildausfällen kommen, die in den Protokollen angezeigt werden.
  • Das FFmpeg-Tool kann Teleste V5-Videodateien nicht mit der cuvid-Hardwarebeschleunigungsmethode verarbeiten, die die Standardmethode von BriefCamist. Um dieses Problem zu lösen, ändern Sie die Methode in den ProcessingServer.ini Parametern der HwAcceleratedDecoder Datei. Entfernen Sie das Semikolon und ändern Sie den Wert in entweder:
    • NoAccel – für keine Hardwarebeschleunigung. Beachten Sie, dass es nicht ratsam ist, die Hardware-Dekodierung zu deaktivieren, da dies die Leistung beeinträchtigt.
    • Cuda – für CUDA-Hardwarebeschleunigung
  • Die Unterstützung für das H.265-Format erfolgt auf Anfrage. Wenn Sie das H.265-Format mit diesem VMS verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an BriefCamSupport.
