BriefCam VMS Integration Guide
LENSEC Integration
Zuletzt aktualisiert: 5 Minuten Lesezeit
SpracheDeutsch
Integrationszusammenfassung
VMS Partner
Produkt
Version
Zuletzt getestete BriefCam Version
Integrationsstufe
H.265-Unterstützung
LENSEC
Perspective VMS
6.1.x.0
2025 R1 SP1 (Classic Engine)
Integration von Echtzeitwarnungen (nur L2a)
Ja
LENSEC
Perspective VMS
6.0.x.0
2024 M1 HF2 (Classic Engine)
Ja
Wichtig
Hinweis zur Zertifizierungsrichtlinie: Die offizielle Zertifizierung gilt für Haupt- und Nebenversionen. Wartungsversionen sind nicht Teil des Zertifizierungsprozesses. Die Versionen 6.1.1.0, 6.1.2.0 und 6.1.3.0 wurden jedoch getestet und als stabil bestätigt.
LENSEC 6.1.x.0 Integration
Erforderliche Ports
Folgende Ports sollten bei der Installation des Plugins verfügbar sein.
Standard-Port
Beschreibung
80
Allgemeine Kommunikation mit dem VMS-Server
554
Stream-Port des Kameradiensts – RTSP-Live-Streaming vom VMS
Keine
Ereigniskonnektor-Port - zum Empfangen von Warnungen von BriefCam, die vom Benutzer definiert werden
Hinzufügen des Lensec VMS als Verzeichnis in BriefCam
  1. Wählen Sie im Feld Videointegration die Option Lensec-Integration.
  2. Im Feld Verzeichnisname geben Sie einen Anzeigenamen für das Benutzerverzeichnis ein.
  3. Geben Sie die VMS-Adresse ein. Die VMS-Adresse ist die URL zum VMS – http(s)://{VMS-Server-Address}/{VMS-Endpoint}. Der VMS-Endpunkt kann während der Installation konfiguriert werden. Die Standardeinstellung ist PerspectiveVMSzum Beispielhttp://172.1.1.100/PerspectiveVMS: .
  4. Geben Sie den Benutzernamen des Administrators ein.
  5. Geben Sie das Passwort für den Administrator ein.
Aktivieren Sie das Senden von Warnungen an das VMS (L2a)
SCHRITT 1. Erstellen des BriefCam Konnektors
Dieser Anschluss wird verwendet, um alle Alarme zu empfangen, die gesendet werden von BriefCam
  1. Öffnen Sie die VMS-Administration.
  2. Navigieren Sie zu Integrationen > Anschlüsse.
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen neuen Anschluss hinzuzufügen.
  4. Wählen Sie im Feld Connector type die Option LENSEC - General Analytics.
  5. Geben Sie in das Feld Anschluss-NameBriefCamein.
  6. Wählen Sie im Feld Server einen Server aus, der die Warnungen empfangen soll.
  7. Setzen Sie das Feld Frequenz auf 0.
  8. Navigieren Sie zu Erweiterte Einstellungen.
  9. Setzen Sie den Listener-Typ auf TCP.
  10. Geben Sie in das Feld Port den Port ein, der für den Empfang von Alarmen von BriefCamverwendet wird.
  11. Klicken Sie auf Erstellen.
Nachdem der Anschluss erfolgreich erstellt wurde, wird der Port vom VMS geöffnet.
Stellen Sie sicher, dass dieser Port für den BriefCam Rechner geöffnet ist.
SCHRITT 2. Erstellen der Regeln für die Kameraanalyse
Für jede Kamera, die Alarme von BriefCamBriefCamerhält, muss eine Analyseregel erstellt werden.
  1. Navigieren Sie zu Integrationen > Analyseregeln.
  2. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  3. Wählen Sie in der Liste Anschluss die Option BriefCam.
  4. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die analytische Regel ein.
  5. Wählen Sie im Feld Kamera die Kamera aus, die verwendet werden soll, wenn die Regel ausgelöst wird.
  6. Wählen Sie in der Liste Anbieter die Option BriefCam.
  7. Wählen Sie in der Liste des Ereignisfensters ein Fenster aus, in dem die Warnungen angezeigt werden.
  8. Wählen Sie im Feld Minimale Protokollebene die erforderliche Protokollebene aus, abhängig von den Benutzeranforderungen.
  9. Legen Sie die Regel als Aktiv fest.
  10. Navigieren Sie zu Erweiterte Informationen.
  11. Geben Sie in das Feld Kamera-ID die ID für die zuvor ausgewählte Kamera ein (in Schritt 5).
  12. Im Feld Provider IP geben Sie die IP-Adresse des BriefCam Servers ein, der die Alarme sendet.
    Wenn sich der Server in einem anderen Netzwerk als das VMS befindet, muss die Adresse des VMS Network Gateway anstelle der Serveradresse verwendet werden.
  13. Navigieren Sie zu Zugewiesene Ereignisse.
  14. Fügen Sie generische zu ausgewählten Ereignissen hinzu.
  15. Klicken Sie auf Erstellen.
L2a-Einrichtung in BriefCam
So aktivieren Sie das Senden von Warnungen:
  1. Öffnen Sie im BriefCam Administrator Consoledie Registerkarte Einstellungen.
  2. Setzen Sie die Umgebungseinstellung Respond.AlertsPublishingEnabled auf True.
  3. Speichern Sie den Wert.
Aktivieren des Sendens von Alarmen in der Konfigurationsdatei für die Lensec -Integration
  1. Öffnen Sie die BriefCam.LensecIntegration.ini -Konfigurationsdatei (unter C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins).
  2. Geben Sie im Parameter AlertsHTTPPort den Port des BriefCam Connectors ein.
  3. Entfernen Sie das Semikolon am Anfang der Zeile.
  4. Speichern Sie die Datei.
  5. Starten Sie den VSServer-Dienst neu.
Der Parameter AlertendpointAddress ist standardmäßig die Serveradresse, die im BriefCam -Verzeichnis eingerichtet ist.
Wenn die Warnungen an einen anderen VMS-Server gesendet werden müssen, geben Sie die Serveradresse in den Parameter AlertendpointAddress ein und aktivieren Sie ihn (indem Sie das Semikolon am Anfang der Zeile entfernen).
Das Format AlertEndpointAddressURL entspricht dem Format, das für das BriefCam -Verzeichnis benötigt wird: http(s)://{VMS-Server-Address}/{VMS-Endpoint}.
BriefCam Miniaturbilder der Warnungen im Bereich "Perspektivisches VMS"
Wenn Warnungen an das VMS gesendet werden, enthalten die Metadaten einen Hyperlink zu Miniaturbildern, die von BriefCamgeneriert werden.
Diese Miniaturansichten werden generiert und befinden sich im BriefCam freigegebenen Ordner.
Die VMS-Maschine muss Zugriff auf den BriefCam freigegebenen Ordner haben, um diese Miniaturbilder korrekt anzeigen zu können.
Wenn das VMS keinen Zugriff auf den BriefCam freigegebenen Ordner hat, generiert es Miniaturbilder basierend auf der Warnzeit aus seinem eigenen aufgezeichneten Video.
Bekannte Einschränkungen
  • Für L1 (On-Demand-Verarbeitung) werden Aufzeichnungen mit Bewegungserkennung nicht unterstützt. Es werden nur konstante Aufzeichnungen unterstützt.
LENSEC 6.0.x.0 Integration
Voraussetzungen
Um BriefCam Warnungen in Lensecanzuzeigen, muss der Lensec Benutzer mindestens zu einer Anwendergruppe (auf dem Lensec VMS) gehören.
Installationsschritte
  1. Stoppen Sie im BriefCam Administrator Consolealle aktuell laufenden Dienste.
  2. Überprüfen Sie "Programme und Funktionen", um zu bestätigen, dass das Lensec -Plugin noch nicht installiert ist.
  3. Führen Sie das heruntergeladene BriefCam Lensec-Plugin aus.
  4. Öffnen Sie die Briefcam.LensecIntegration.ini -Datei (unter C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins) und ändern Sie die FFmpegPath Einstellung in: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\FFmpeg.exe. Speichern Sie die Änderungen.
  5. Fügen Sie die Lensec Integration zu BriefCam hinzu:
    1. Öffnen Sie im BriefCam Administrator Consoledie Registerkarte Einstellungen und klicken Sie auf Kamera-Management.
    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verzeichnis hinzufügen.
    3. Wählen Sie im Feld Videointegration die Option Lensec-Integration.
    4. Im Feld Verzeichnisname geben Sie einen Anzeigenamen für das Benutzerverzeichnis ein.
    5. Im Feld Adresse geben Sie die Adresse des Lensec Servers ein, zum Beispiel: 172.1.1.111.
    6. Geben Sie in das Feld Benutzername z. B. Folgendes ein: admin.
    7. Im Feld Passwort geben Sie ein Passwort ein, das maximal 12 Zeichen lang sein darf, zum Beispiel: Tadmin#.
    8. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  6. Aktivieren Sie im Bildschirm Kameras hinzufügen/bearbeiten die gewünschten Lensec Kameras.
  7. Starten Sie alle BriefCam Dienste neu.
  8. Starten Sie auf dem Windows-Rechner die Internetinformationsdienste (IIS) neu.
  9. Vergewissern Sie sich BriefCam Administrator Console, dass alle Dienste ordnungsgemäß ausgeführt werden.
