BriefCam VMS Integration Guide
ISS Integration
Zuletzt aktualisiert: 4 Minuten Lesezeit
SpracheDeutsch
Beachten Sie, dass sich die folgenden Informationen auf die L2-Integration (und L2a-Integration in ISS SecureOS 12.1) beziehen, die von BriefCamdurchgeführt wurde. Eine L3-Integration mit ISS SecureOS 11.8, 12.0 und 12.1 wurde von ISS. Um dieses Plugin zu erhalten, ISSwenden Sie sich an . Wenn Sie Hilfe bei der Installation und der Arbeit mit den L3-Plugins BriefCamfür benötigen, ISSwenden Sie sich an das Support-Team unter https://support.issivs.com/. Weitere Informationen finden Sie unter Integrationen von Drittanbietern.
Integrationszusammenfassung
VMS Partner
Produkt
Version
Zuletzt getestete BriefCam Version
Integrationsstufe
H.265-Unterstützung
Dezentrale VMS-Unterstützung
ISS
SecurOs
12.1
2025 R1 SP1
Integration von Echtzeit-Warnungen (L2a)
Eine Client-Integration (L3) wurde vom VMS-Partner erstellt.
Ja
Ja
ISS
SecurOs
12.0
2025 R1 SP1 (einschließlich Classic und Next-Gen Engine)
Integration für On-Demand und Echtzeit (L2)
Ja
Nein
ISS
SecurOs
11.8
2024 R2 HF4
Ja
Nein
ISS
SecurOs
11.6
2024 M1
Nein
Nein
ISS
SecurOs
11.2
2024 M1
Nein
Nein
Erforderliche Ports
Folgende Ports sollten bei der Installation des Plugins verfügbar sein.
Ausgehender Port #
8088 und 8888
Anmerkung
Stellen Sie sicher, dass diese beiden Ports auf dem VMS und auf den Kameras verfügbar sind.
Wenn Sie auf dem VMS oder auf den Kameras andere Ports festgelegt haben, entfernen Sie das Semikolon aus den folgenden Zeilen im Abschnitt Port der BriefCam.IssIntegration.ini -Datei General geben Sie die entsprechenden Portnummern ein:
OnVifPort = [Portnummer für die Kamera];
RtspServerPort = [Portnummer für den VMS-Server];
Konfigurieren von ISS für die Integration mit BriefCam
Wichtig
Dienstauthentifizierung: BriefCam Unterstützt die Authentifizierung für RTSP (Live-Videostreams) und ONVIF-Dienste innerhalb des ISS VMS. Dies funktioniert automatisch und erfordert keine zusätzliche Einrichtung auf der BriefCam Seite. Wenn die Authentifizierung im VMS nicht konfiguriert ist, greift die Integration nahtlos zurück und funktioniert weiterhin normal.
  1. Öffnen Sie die Registerkarte SecurOsKonfiguration.
  2. Suchen Sie Integration und Automatisierung, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf REST API.
  3. Konfigurieren Sie die REST-API (die Standardeinstellungen sind unten aufgeführt). Wenn Sie eine nicht standardmäßige ISS -Port-Konfiguration verwenden, müssen die Ports in der .ini-Datei des Plugins festgelegt werden, wie im Abschnitt ISS-Ports oben beschrieben.
  4. Klicken Sie unter Integration und Automatisierung auf das Pluszeichen (+) und dann auf RTSP-Server.
  5. Wählen Sie Kameras aus.
  6. Klicken Sie unter Integration und Automatisierung auf das Pluszeichen (+) und dann auf ONVIF Server.
  7. Wählen Sie den RTSP-Server aus und klicken Sie auf Anwenden.
Senden von Warnungen an ISS
Im Abschnitt Umgebungseinstellungen des BriefCam Administrator Consolegibt es drei Einstellungen, die für das Senden von Alarmen außerhalb von BriefCamrelevant sind:
  • Um Alarme außerhalb von BriefCamzu senden, setzen Sie die Einstellung Respond.AlertsPublishingEnabled auf true.
  • Um Alarme an ein VMS zu senden, überprüfen Sie, ob die Einstellung Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled auf true gesetzt ist.
  • Um das Abrufintervall zu ändern, verwenden Sie die Einstellung Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen vornehmen, müssen Sie den VSServer-Dienst neu starten oder starten lassen.
Bekannte Einschränkungen
  • Für ISS SecurOs 12.0 und 12.1: Es gibt ein bekanntes anbieterseitiges Problem bezüglich der ONVIF-Authentifizierung. Während die RTSP-Authentifizierung (Live-Videostreams) und die ONVIF-Authentifizierung zum Abrufen der Kameraliste korrekt funktionieren, schlägt das Abrufen von Videoaufzeichnungen über ONVIF fehl, wenn die Authentifizierung aktiviert ist.
    Umgehung: Wenn das Abrufen von Videoaufzeichnungen erforderlich ist, muss der ONVIF-Dienst im ISS VMS so lange ohne aktivierte Authentifizierung bleiben, bis der Anbieter das Problem löst.
  • Begrenzungsrahmen bei der Wiedergabe des Originalvideos werden nicht unterstützt.
  • Für ISS SecurOs 11.6 und älter erfolgt die Unterstützung für das H.265-Format auf Anfrage. Wenn Sie das H.265-Format mit diesem VMS verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an BriefCamSupport.
  • Lassen Sie für ISS 12.0 und 12.1 die Authentifizierung für den ONVIF-Dienst in ISS VMS deaktiviert. Aufgrund eines Anbieterproblems verhindert die Aktivierung der Authentifizierung den Abruf von Videoaufzeichnungen aus dem VMS. Der RTSP-Dienst ist davon nicht betroffen und funktioniert bei aktivierter Authentifizierung ordnungsgemäß.
