Umgeben Sie mit IPOrchid Fusion Integration
Integrationszusammenfassung
VMS Partner | Produkt | Version | Zuletzt getestete BriefCam Version | Integrationsstufe | H.265-Unterstützung |
IPConfigure | Orchid Fusion | 25.6 | 2025 R1 | Integration für On-Demand und Echtzeit (L2) | Nein |
Integration Plugin-Installation
Die Adresse in Orchid muss das folgende Format haben: http://<hostname>:<port>.
Der Port-Wert ist optional (standardmäßig wird Port 80 verwendet).
Der Port-Wert muss mit dem in der Orchid Fusion Installation angegebenen Port übereinstimmen, d. h. mit dem Port, der auch für den Orchid Web Client verwendet wird.
L2-Integration (RESPOND) mit Orchid Fusion-Versionen vor 25.6.0
So aktivieren Sie die L2-Integration (RESPOND) zwischen BriefCam und Orchid Fusion für Versionen vor 25.6.0:
Stellen Sie eine OpenVPN-Verbindung her (wenn die VMS-Umgebung des Kunden von IPConfiguregehostet wird). Auf dem BriefCam-Server muss eine OpenVPN-Verbindung konfiguriert werden, um eine sichere Verbindung zu den Recordern des Kunden herzustellen, die von IPConfiguregehostet werden.
Fordern Sie die erforderlichen VPN-Konfigurationsdateien und Anmeldeinformationen von IPConfigurean.
Aktualisieren Sie die
hostsauf dem BriefCam-Rechner. Für eine ordnungsgemäße DNS-Auflösung muss diehostsauf dem BriefCam-Server so aktualisiert werden, dass sie die Zuordnungen der Recorder-Hostnamen zu ihren IP-Adressen enthält.Fordern Sie eine Tabelle mit der Liste der Recorder von IPConfigurean. Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert, sobald neue Recorder hinzugefügt werden.
Kommentieren Sie die
UseRecorderRtspProxyForLiveEinstellung aus und setzen Sie ihren Wert in derBriefCam.OrchidFusion.inides Plugins auf true.
Bekannte Einschränkungen
Die Unterstützung für das H.265-Format erfolgt auf Anfrage. Wenn Sie das H.265-Format mit diesem VMS verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an BriefCamSupport.
