BriefCam VMS Integration Guide
Umgeben Sie mit IPOrchid Fusion Integration
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
SpracheDeutsch
Integrationszusammenfassung
VMS Partner
Produkt
Version
Zuletzt getestete BriefCam Version
Integrationsstufe
H.265-Unterstützung
IPConfigure
Orchid Fusion
25.6
2025 R1
Integration für On-Demand und Echtzeit (L2)
Nein
Integration Plugin-Installation
Die Adresse in Orchid muss das folgende Format haben: http://<hostname>:<port>.
Der Port-Wert ist optional (standardmäßig wird Port 80 verwendet).
Der Port-Wert muss mit dem in der Orchid Fusion Installation angegebenen Port übereinstimmen, d. h. mit dem Port, der auch für den Orchid Web Client verwendet wird.
L2-Integration (RESPOND) mit Orchid Fusion-Versionen vor 25.6.0
So aktivieren Sie die L2-Integration (RESPOND) zwischen BriefCam und Orchid Fusion für Versionen vor 25.6.0:
  1. Stellen Sie eine OpenVPN-Verbindung her (wenn die VMS-Umgebung des Kunden von IPConfiguregehostet wird). Auf dem BriefCam-Server muss eine OpenVPN-Verbindung konfiguriert werden, um eine sichere Verbindung zu den Recordern des Kunden herzustellen, die von IPConfiguregehostet werden.
    • Fordern Sie die erforderlichen VPN-Konfigurationsdateien und Anmeldeinformationen von IPConfigurean.
  2. Aktualisieren Sie die hosts auf dem BriefCam-Rechner. Für eine ordnungsgemäße DNS-Auflösung muss die hosts auf dem BriefCam-Server so aktualisiert werden, dass sie die Zuordnungen der Recorder-Hostnamen zu ihren IP-Adressen enthält.
    • Fordern Sie eine Tabelle mit der Liste der Recorder von IPConfigurean. Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert, sobald neue Recorder hinzugefügt werden.
  3. Kommentieren Sie die UseRecorderRtspProxyForLive Einstellung aus und setzen Sie ihren Wert in der BriefCam.OrchidFusion.ini des Plugins auf true.
Bekannte Einschränkungen
Die Unterstützung für das H.265-Format erfolgt auf Anfrage. Wenn Sie das H.265-Format mit diesem VMS verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an BriefCamSupport.
