BriefCam VMS Integration Guide
Geutebrück Integration
SpracheDeutsch
Integrationszusammenfassung
VMS Partner
Produkt
Version
Zuletzt getestete BriefCam-Version
Integrationsstufe
H.265-Unterstützung
Geutebrück
G-Core
8.3.1.x
2025 R1 SP1 (Windows-basierte Engine)
Integration für On-Demand und Echtzeit (L2)
Ja
Geutebrück
G-Core
7.0.0.52
6.4 Hot Fix 1
Nein
Bekannte Einschränkungen (Geutebrück G-Core 7.0.0.52)
  • Für 7.0.0.52-Integrationen verwendet Geutebrück eine variable FPS, die keine Metadaten mit einem genauen Zeitstempel pro Frame enthält. Dies kann zu einer Reihe von Nebeneffekten in BriefCamführen, darunter REVIEW-Nahaufnahmen und Originalvideos, die in Zeitlupe abgespielt werden, sowie Zeitstempel und Begrenzungsrahmen des RESPOND-Alarms im Originalvideo, die versetzt sind. Um dieses Problem zu lösen, sollte der Integrator sowohl den Live- als auch den Archiv-Stream mit derselben Auflösung konfigurieren und die Kameras auf konstante FPS einstellen.
  • Bei 7.0.0.52-Integrationen erreicht der Abruf bei der Anforderung einer On-Demand-Anforderung (REVIEW) für eine Geutebrück -Integration gelegentlich das Standard-Timeout (120 Sekunden) und führt dazu, dass der Abruf fehlschlägt. Um dieses Problem zu beheben, erhöhen Sie die Zeitüberschreitung für das Abrufen in der Einstellung Fetching.TimeoutInSeconds des BriefCam Administrator Consoleund starten Sie den Fetching-Dienst neu.
