Teleste Integration
Integrationsoversigt
VMS-partner | Produkt | Version | Sidst testet BriefCam version | Integrationsniveau | H.265 Support |
Teleste | Teleste | 5 | 5.4.1 UP1 | Integrering kun af kriminalteknik (L1) | Nej |
Pas på
RESPOND-modulet er aktuelt ikke understøttet for denne VMS.
Teleste Opsætning af API-token
Et API-token (softwarenøgle) skal leveres af Teleste for at muliggøre integration med VMS. Dette token skal manuelt tilføjes i BriefCam Teleste plug-in ini-filens API Token sektion. ini-filen er placeret på BriefCam Server på: …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
Kendte begrænsninger
I Teleste integrationer kan lejlighedsvise billeder blive tabt og angivet i logfilerne, selvom behandlingen rapporteres at være fuldført.
FFmpeg-værktøjet kan ikke behandle Teleste V5-videofiler ved hjælp af cuvid-hardwareaccelerationsmetoden, som er BriefCam's standardmetode. For at løse dette problem skal du ændre metoden
ProcessingServer.inii filensHwAcceleratedDecoderparameter. Fjern semikolonet og rediger værdien til enten:NoAccel– uden hardwareacceleration. Bemærk, at det ikke er tilrådeligt at deaktivere hardware-dekodning, da det vil påvirke ydelsen.Cuda– til CUDA-hardwareacceleration
Understøttelse af H.265-formatet sker pr. anmodning. Hvis du ønsker at bruge H.265-formatet med denne VMS, skal du kontakte BriefCamsupport.
