Vejledning til BriefCam VMS-integration
March Networks Integration
Senest opdateret: Anslået læsetid: 3 min.
SprogDansk
Integrationsoversigt
VMS-partner
Produkt
Version
Sidst testet BriefCam version
Integrationsniveau
H.265 Support
Yderligere licens krævet
March Networks
Command Enterprise Software (CES)
2.20
2025 R1
Integrering kun af kriminalteknik (L1)
Nej
Ja
March Networks
2.17
2024 R2 (herunder Classic- og Next-Gen-motor)
Nej
Ja
Konfiguration af March Networks systemet
Oprettelse af en BriefCam-brugerprofil
I CES-March Networksadministrationen:
  1. Klik på March Network-logoet i øverste venstre hjørne.
  2. Fra rullelisten skal du vælge indstillingen Brugeradministration.
  3. Vælg fanen Profiler.
  4. Klik på knappen Tilføj ny profil (øverste venstre del af skærmen).
  5. Opret BriefCam-profilen.
  6. Aktiver følgende rettigheder (efterlad alle andre indstillinger som de er):
    • Live Video
    • Arkiver video
    • Eksporter til CME
    • Enhedsstyring
    • Tilføj enhed
    • Eksporter til eksterne medier
Klik på Gem-ikonet (øverste venstre del af skærmen).
Oprettelse af BriefCam-bruger
  1. Klik på March Network logoet i øverste venstre hjørne.
  3. Vælg fanen Brugere.
  4. Klik på knappen Opret ny bruger.
  5. Udfyld Brugernavn.
  6. Fra rullelisten Profil skal du vælge den tidligere oprettede BriefCam-profil.
  7. Indstil Status til Aktiveret.
  8. Indstil brugeradgangskoden.
  9. Træk og slip de system- og logiske ressourcer, der skal bruges af BriefCam integrationen.
  10. Systemet og logiske ressourcer kan være optagelsesservere, individuelle kameraer eller hele systemet. Hvis integrationen skal have adgang til hele CES-systemet, skal du bare trække og slippe hele systemet og logiske mapper. Sørg for kun at trække og slippe de ressourcer, der skal bruges.
  11. Klik på Gem-ikonet.
Tilføjelse af system-/logiske ressourcer til BriefCam integrationslicensering
  2. Fra rullelisten skal du vælge indstillingen Licensstyring.
  3. Vælg fanen Yderligere komponenter.
  4. Vælg BriefCamIntegrationPlugin.
  5. Træk og slip alle nødvendige kameraer fra det logiske træ til de licenserede ressourcer.
Konfiguration på BriefCam siden
  1. Installer BriefCamsit March Network plugin.
  2. I vinduet BriefCam Administrator Console, skal du åbne sektionen Indstillinger og klikke på Kamera-administration.
  3. Klik på knappen Tilføj mappe.
    Dialogboksen Tilføj mappe åbnes.
  4. Fra feltet Videointegration skal du vælge Marts netværksintegration.
  5. I feltet Mappenavn skal du indtaste et visningsnavn for brugermappen.
  6. I feltet Adresse skal du indtaste IP/værtsadressen for March Network optagelsesserveren. Bemærk, at http:// eller https:// skal tilføjes før adressen.
  7. I felterne Brugernavn og Adgangskode skal du indtaste March Network serverbrugernavnet og adgangskoden, som blev defineret i de foregående trin. Denne bruger skal have tilladelser i VMS til de kameraer, der eksponeres for BriefCam.
  8. Klik på Tilføj.
  9. Gentag trinnene ovenfor for hver optager.
Konfiguration af integrationen
Når March Networks plug-in'et er installeret, vil du have en Briefcam.MarchNetworksIntegration.ini konfigurationsfil, som som standard er placeret på: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.
Denne fil indeholder følgende parametre:
  • LiveDelayMSec – Indstiller en forsinkelse for indgående live-streams, hvis urene på VMS og BriefCam er ude af synkronisering, og live-stream-tiderne er forskellige fra BriefCam tiden.
  • FFmpegWrapperLog – Aktiverer yderligere logfiler for FFmpegWrapper.
  • FFmpegPath – Stien til ffmpeg.exe filen.
  • FFmpegContainer – Den type beholder, der bruges af FFMPEG.
  • AllowedGapMSec – Antallet af millisekunders mellemrum tilladt i den hentede video.
  • OperationTimeoutSecs – Timeout for alle generelle handlinger mellem VMS og BriefCam.
  • ExtendBySec – Alarmen vil blive forlænget i dette tidsinterval.
  • ArmingTimeSec – Alarmstatus vil først blive betragtet som "Til" efter dette tidsinterval.
  • MaximumSec – Det maksimale tidsinterval for "On"-status. Brug 0 for uendeligt.
  • TimeoutCreateAlarmSourceSec – Timeout for oprettelse af alarmer.
Se også: When adding a camera to a March Networks directory, why is the VSServer crashing?When adding a camera to a March Networks directory, why is the VSServer crashing?
