ISS Integration
Bemærk, at nedenstående oplysninger vedrører L2-integrationen (og L2a-integrationen i ISS SecureOS 12.1), der udføres af BriefCam. En L3-integration med ISS SecureOS 11.8, 12.0 og 12.1 blev udført af.ISS. For at hente dette plug-in skal du ISSkontakte . For at få hjælp til at installere og arbejde med L3-plug-ins BriefCamtil, ISSkontakt supportteamet på https://support.issivs.com/. For yderligere oplysninger, Tredjeparts-integrationerse.
Integrationsoversigt
VMS-partner | Produkt | Version | Sidst testet BriefCam version | Integrationsniveau | H.265 Support | Distribueret VMS-understøttelse |
ISS | SecurOs | 12.1 | 2025 R1 SP1 | Integration af realtidsadvarsler (L2a) En klientintegration (L3) blev oprettet af VMS-partneren. | Ja | Ja |
ISS | SecurOs | 12.0 | 2025 R1 SP1 (herunder Classic- og Next-Gen-motor) | Integration til on-demand og realtid (L2) En klientintegration (L3) blev oprettet af VMS-partneren. | Ja | Nej |
ISS | SecurOs | 11.8 | 2024 R2 HF4 | Integration til on-demand og realtid (L2) En klientintegration (L3) blev oprettet af VMS-partneren. | Ja | Nej |
ISS | SecurOs | 11.6 | 2024 M1 | Integration til on-demand og realtid (L2) | Nej | Nej |
ISS | SecurOs | 11.2 | 2024 M1 | Integration til on-demand og realtid (L2) | Nej | Nej |
Krævede porte
Følgende porte bør være tilgængelige, når plug-in'et installeres.
Udgående portnummer |
8088 og 8888 |
Bemærk
Kontroller, at disse to porte er tilgængelige på VMS-systemet og på kameraerne.
Hvis du indstiller forskellige porte på dit VMS eller på kameraerne, skal du fjerne semikolonet fra de følgende linjer i BriefCam.IssIntegration.ini filens General sektion og indtaste de relevante portnumre:
OnVifPort = [portnummer for kameraet];
RtspServerPort = [portnummer for VMS-serveren];
Konfiguration ISS til integration med BriefCam
Vigtigt
Tjenestegodkendelse: BriefCam understøtter godkendelse af RTSP- (live videostreams) og ONVIF-tjenester i ISS VMS. Dette virker automatisk og kræver ikke yderligere opsætning fra BriefCam siden. Hvis godkendelse ikke er konfigureret i VMS-systemet, vil integrationen uden problemer falde tilbage og fortsætte med at fungere normalt.
Åbn fanen SecurOsKonfiguration.
Find integration og automatisering, klik på plusknappen (+), og klik på REST API.
Konfigurer REST API (standardindstillingerne vises nedenfor). Hvis du bruger en ikke-standard ISS portkonfiguration, skal portene indstilles i plug-in'ets .ini-fil som beskrevet i afsnittet ISS-porte ovenfor.
Fra Integration og automatisering skal du klikke på plusknappen (+) og derefter klikke på RTSP Server.
Vælg kameraer.
Fra Integration og automatisering skal du klikke på plusknappen (+) og klikke på ONVIF Server.
Vælg RTSP-serveren og klik på Anvend.
Sender advarsler til ISS
I sektionen BriefCam Administrator ConsoleMiljøindstillinger er der tre indstillinger, der er relevante for at sende advarsler uden for BriefCam:
For at sende advarsler uden for BriefCamskal du indstille Respond.AlertsPublishingEnabled til sand.
For at sende advarsler til en VMS skal du kontrollere, at indstillingen Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled er sat til sand.
For at ændre afstemningsintervallet skal du bruge indstillingen Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Hvis du foretager ændringer i indstillingerne, skal du genstarte eller starte VServer-tjenesten.
Kendte begrænsninger
For ISS SecurOs 12.0 og 12.1: Der er et kendt problem på leverandørsiden med ONVIF-godkendelse. Mens RTSP-godkendelse (live videostreams) og ONVIF-godkendelse til hentning af kameralisten fungerer korrekt, mislykkes hentning af optaget video via ONVIF, når godkendelse er aktiveret.
Løsning: Hvis det er nødvendigt at hente optaget video, skal ONVIF-tjenesten i ISS VMS-systemet forblive uden godkendelse aktiveret, indtil leverandøren har løst problemet.
Afgrænsningsrammer under afspilning af den oprindelige video er ikke understøttet.
For ISS SecurOs 11.6 og derunder er understøttelse af H.265-formatet gjort per anmodning. Hvis du ønsker at bruge H.265-formatet med denne VMS, skal du kontakte BriefCamsupport.
For ISS version 12.0 og 12.1, hold godkendelse deaktiveret for ONVIF-tjenesten i ISS VMS. På grund af et leverandørproblem forhindrer aktivering af godkendelse hentning af optaget video fra VMS-systemet. RTSP-tjenesten er ikke påvirket og fungerer korrekt med godkendelse aktiveret.
