surround med IPOrchid Fusion integration
Integrationsoversigt
VMS-partner | Produkt | Version | Sidst testet BriefCam version | Integrationsniveau | H.265 Support |
IPConfigure | Orchid Fusion | 25.6 | 2025 R1 | Integration til on-demand og realtid (L2) | Nej |
Installation af integrations-plug-in
Adressen i Orchid skal være i følgende format: http://<hostname>:<port>.
Portværdien er valgfri (port 80 bruges som standard).
Portværdien skal svare til den port, der er angivet i Orchid Fusion installationen, som er den samme port, der bruges til Orchid webklienten.
L2 Integration (RESPOND) Med Orchid Fusion-Versioner Tidligere End 25.6.0
Sådan aktiverer du L2-integration (RESPOND) mellem BriefCam og Orchid Fusion for versioner tidligere end 25.6.0:
Etabler en OpenVPN-forbindelse (hvis kundens VMS-miljø hostes af IPConfigure). En OpenVPN-forbindelse skal være konfigureret på BriefCam-serveren for at kunne oprette sikker forbindelse til kundens optagelsesservere, som hostes af IPConfigure.
Anmod om de nødvendige VPN-konfigurationsfiler og legitimationsoplysninger fra IPConfigure.
Opdater
hostsfilen på BriefCam-computeren. For at få en korrekt DNS-opløsning skal filen på BriefCam-serveren opdateres, så den indeholder tilknytninger afhostsoptagelsesserverens værtsnavne til deres IP-adresser.Anmod om et regneark med listen over optagelsesservere fra IPConfigure. Denne liste vil blive opdateret med jævne mellemrum, når nye optagelsesservere bliver tilføjet.
Fjern kommentaren fra
UseRecorderRtspProxyForLiveindstillingen og sæt dens værdi til sand iBriefCam.OrchidFusion.iniplugin-indstillingsfilen.
Kendte begrænsninger
Understøttelse af H.265-formatet sker pr. anmodning. Hvis du ønsker at bruge H.265-formatet med denne VMS, skal du kontakte BriefCamsupport.
