Vejledning til BriefCam VMS-integration
FLIR Integration
Senest opdateret: Anslået læsetid: 3 min.
SprogDansk
Integrationsoversigt
VMS-partner
Produkt
Version
Sidst testet BriefCam-version
Integrationsniveau
H.265 Support
Yderligere licens krævet
FLIR
Latitude
9.3.1
2025 R1 SP1
Integration til on-demand og realtid (L2)
Ja
Ja. Se afsnittet om FLIRlicenser herunder.
FLIR
Latitude
9.0-9.2
6.0
Ja
Krævede porte
Følgende porte bør være tilgængelige, når plug-in'et installeres.
Portnummer
554, 1116, 5000 (± 100) og 5554
VMS SDK
VMS SDK for FLIR 9.3.1
DVTEL Latitude SDK 9.3.1.1324 skal være installeret på hovedserveren, hvor FLIR plug-in'et er installeret, og på alle maskiner, som kører følgende tjenester: VSServer, Fetching Service, Alert Processing Service.
VMS SDK for FLIR 9.0 og 9.2
DVTEL Latitude 7.0.0.5780 og 8 SDK (opdateringer skal installeres både på VMS og på BriefCam serveren), skal installeres på hver maskine, hvor en af følgende BriefCam tjenester er installeret: VMS Server-tjeneste, OX6.OnDemand Service, OX6.RealTime Service, og filtreringstjeneste. Det er ikke nødvendigt at installere det på klient-pc'en.
FLIR Licenser
Følgende FLIR certifikater er nødvendige for at integrationen kan virke ordentligt.
Licenserne skal bestilles fra FLIR. Når du har modtaget licensen, skal du anvende den i henhold FLIRtil instruktionerne i VMS-miljøet.
FLIR Licens
BriefCam Komponent
Servercertifikat til v9
SDK-forbindelse
1 Serverlicens med mindst 3 SDK-forbindelser til at betjene BriefCam VServer-tjenesten og Hentningstjenester.
Hvis der er flere Hentningstjenester, bør SDK-forbindelserne desuden øges tilsvarende, +1 for hver yderligere Hentningstjeneste.
Svar på behandling i realtid
Mobile-brugerlicens
1 pr. GPU, der er konfigureret til Alert Processing Server-tjenesten (RESPOND-modul).
RTSP-forbindelse
1 pr. realtidskanal (dette afhænger af, hvor mange medarbejdere din GPU kan bruge).
1 for VServer-tjenesten.
FLIR 9 Indstillinger For Realtid
Hvis du bruger FLIR 9 i realtid, skal du konfigurere følgende:
  1. Åbn FLIR 9 AdminCenter.
  2. Klik på Fysisk visning.
  3. Klik på Gatewayserver.
  4. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver Enterprise Mobile-app og Middleware SDK på fanen Mobil- middleware .
Trin, der kun er nødvendige for FLIR 9,0 til 9,2
Script efter installation
Bemærk
Scriptet efter installation er kun nødvendigt for FLIR 9.0 til 9.2.
For nye installationer skal du, efter at have installeret dette VMS-plug-in, køre et script, som giver BriefCam brugeren tilladelser til at tilgå de relevante filer.
Hvis du vil køre BriefCam brugeren som domæne-bruger, skal du redigere scriptet, før du kan køre det. For at gøre dette:
  1. Åbn set_permissions_for_plugins filen, som er placeret på: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation.
  2. Rediger scriptet med de korrekte parametre, herunder domæne og bruger.
Alle steder, hvor plug-in'et er installeret:
  1. Åbn PowerShell som administrator.
  2. Naviger til følgende mappe: cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installation
  3. Kør følgende kommando: .\set_permissions_for_plugins.ps1
Aktivering af MP4-dekodning
Bemærk
For FLIR 9.3.1 er MP4-dekodning som standard aktiveret.
Sådan aktiverer du MP4-decoding for FLIR 9.0 og 9.2:
  1. Åbn BriefCam.DvtelIntegration32.ini filen, som er placeret på: Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\.
  2. Ændre følgende linje: ;EnableMP4Decoding=false for at EnableMP4Decoding=true (fjerne semikolon (;) og indstille værdien til sand).
Kendte begrænsninger
  • I FLIR integrationer er afgrænsningsrammer ikke understøttet, når den oprindelige video afspilles.
  • Når du arbejder med FLIR og optager i opløsninger over 1080p i RESPOND-modulet, matcher de oprindelige videoafgrænsningsrammer ikke objekter på grund af problemer med tidsstempler.
  • I FLIR 9 integrationer mislykkedes hentning fra VMS i nogle scenarier. For at løse dette problem er yderligere FLIR-licenser nødvendige.
  • I FLIR 9 integrationer vil den oprindelige video af RESPOND-advarsler i nogle scenarier ikke blive afspillet. For at løse dette problem er yderligere FLIR-licenser nødvendige.
  • I FLIR integrationer, når du nedgraderer FLIR 9 til en tidligere version, bliver der ikke installeret en mappe til den tidligere version. Kontakt supportteamet for at løse dette problem.
