Průvodce integrací systému BriefCam VMS
Salient Integrace
Poslední aktualizace: 2 minut čtení
JazykČeština
Shrnutí integrace
VMS Partner
Produkt
Verze
Poslední Testovaná BriefCam Verze
Úroveň integrace
Podpora H.265
Salient
CompleteView Pro
5.5
6.2
Integrace na vyžádání a v reálném čase (L2)
Ne
Salient Režimy integrace
Pomocí Salient integrace lze datové proudy videa stahovat přímo z kamer nebo ze serveru SalientRTSP.
Vytahování datových proudů přímo z kamer: Salient Poskytne soubor .json se všemi kamerami a jejich odkazy na RTSP. V tomto režimu je nutný přístup ke kamerám v síti.
Vytahování datových proudů ze serveru SalientRTSP: Zákazník musí nainstalovat Salientserver RTSP (samostatnou komponentu) a nastavit v souboru následující podrobnosti BriefCam.SalientIntegration.ini o připojení:
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
Konfigurace portu
Při konfiguraci Salient adresáře pomocí BriefCam Administrator Consoleaplikace je důležité zadat číslo portu HTTP VMS. Číslo portu lze nalézt v konfigurační aplikaci serveruSalient CompleteView, jak je znázorněno níže:
Chcete-li nakonfigurovat adresář v BriefCam Administrator Consolenastavení, nastavte IP server následovaný číslem portu v následujícím formátuhttp://IP_Address:Port#.
Známá omezení
  • V Salient 5.2 integracích trvá v některých prostředích inicializace datových toků RTSP déle, než se očekávalo. Toto zpoždění způsobuje, že se nové úlohy RESPOND zobrazují v režimu obnovení, chybí objekty a selhávají v důsledku časového limitu. Chcete-li zabránit selháním, zvyšte BriefCam časový limit konfigurace úpravou nastavení prostředí Live.MaxGetLiveImageRetries.
  • SalientDatový proud RTSP nepodporuje časová razítka.
    • To může vést k objektovým klipům, které se v některých konfiguracích rychle přehrávají vpřed.
    • To může vést k malému posunu při přehrávání původního přehrávání videa. Chcete-li tento posun opravit, zvažte přidání konstantního posunu BriefCamk požadavku přehrávání úpravou LiveDelayMSec parametru v souboruBriefCam.SalientIntegration.ini.
  • Při Salient integraci nefunguje detekce pohybu, pokud jsou klipy kratší než 5 sekund. Některé objekty nebudou zjištěny, pokud jsou klipy kratší než 5 sekund. Chcete-li to vyřešit, nakonfigurujte kamery tak, aby detekci pohybu vypnuly nebo vytvořily klipy, které jsou vždy delší než 5 sekund.
  • Podpora formátu H.265 se provádí na základě žádosti. Pokud chcete použít formát H.265 s tímto systémem VMS, obraťte se na BriefCampodporu společnosti.
