Průvodce integrací systému BriefCam VMS
FLIR Integrace
Poslední aktualizace: 3 minut čtení
JazykČeština
Shrnutí integrace
VMS Partner
Produkt
Verze
Poslední testovaná verze BriefCam
Úroveň integrace
Podpora H.265
Je Vyžadována Další Licence
FLIR
Latitude
9.3.1
2025 R1 SP1
Integrace na vyžádání a v reálném čase (L2)
Ano
Ano. Viz částFLIR licence níže.
FLIR
Latitude
9.0-9.2
6.0
Ano
Požadované porty
Při instalaci zásuvného modulu by měly být k dispozici následující porty.
Číslo portu
554, 1116, 5000 (± 100) a 5554
VMS SDK
VMS SDK pro FLIR verzi 9.3.1
DVTEL Latitude Sada SDK 9.3.1.1324 musí být nainstalována na hlavním serveru, na kterém je nainstalován FLIR zásuvný modul, a na všech počítačích, na kterých běží následující služby: VSServer, Fetching Service, Alert Processing Service.
VMS SDK pro FLIR verze 9.0 a 9.2
DVTEL Latitude 7.0.0.5780 a 8 SDK (aktualizace by měly být nainstalovány jak v systému VMS, tak na BriefCam serveru), je vyžadováno, aby byly nainstalovány na všech počítačích, kde jsou nainstalovány některé z následujících BriefCam služeb: služba VSServer,OX6.OnDemand Service, OX6.RealTime Serviceslužba a služba Filtering. Nemusí být nainstalován do klientského počítače.
FLIR Licence
Pro správnou funkci integrace jsou vyžadovány následující FLIR certifikáty.
Licence je třeba objednat od FLIR. Po obdržení licence ji použijte podle FLIRpokynů v prostředí systému VMS.
FLIR Licence
BriefCam Komponenta
Certifikát serveru pro v9
Připojení k SADĚ SDK
1 serverová licence s minimálně 3 připojeními SDK určená k obsluze služby BriefCam VSS Server a služeb Fetching.
Kromě toho, pokud je k dispozici více služeb Fetching, připojení SDK by mělo být odpovídajícím způsobem zvýšeno, +1 pro každou další službu Fetching.
Respond Real-time Processing
Mobilní uživatelská licence
1 na GPU, který je nakonfigurován pro službu Alert Processing Server (modul RESPOND).
Připojení RTSP
1 na kanál v reálném čase (to závisí na tom, kolik pracovníků může GPU využít).
1 pro službu VSS Server.
FLIR 9 Nastavení Pro Reálný Čas
Pokud používáte aplikaci FLIR 9 v reálném čase, musíte nastavit následující:
  1. Otevřete Centrum pro správu FLIR 9.
  2. Klikněte Na Fyzický Náhled.
  3. Klikněte na položku Server brány.
  4. Na kartě Mobilní middleware zaškrtněte políčko Povolit aplikaci Enterprise Mobile a Middleware SDK.
Kroky potřebné pouze pro FLIR 9.0 až 9.2
Skript následné instalace
Poznámka
Skript po instalaci je vyžadován pouze pro FLIR verze 9.0 až 9.2.
Pro nové instalace musíte po instalaci tohoto zásuvného modulu VMS spustit skript, který BriefCam uživateli udělí oprávnění k přístupu k příslušným souborům.
Pokud budete uživatele spouštět BriefCam jako doménový uživatel, musíte před spuštěním skriptu upravit. Jak to provést:
  1. Otevřete set_permissions_for_plugins soubor, který je umístěn na: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation.
  2. Upravte skript se správnými parametry, včetně domény a uživatele.
Na všech místech, kde je plugin nainstalován:
  1. Otevřete PowerShell jako správce.
  2. Přejděte do následující složky: cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installation
  3. Spusťte následující příkaz: .\set_permissions_for_plugins.ps1
Aktivace dekódování MP4
Poznámka
Pro FLIR verzi 9.3.1 je dekódování MP4 ve výchozím nastavení povoleno.
Aktivace dekódování MP4 pro FLIR verze 9.0 a 9.2:
  1. Otevřete BriefCam.DvtelIntegration32.ini soubor, který se nachází na adrese: Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\.
  2. Změňte následující řádek: ;EnableMP4Decoding=false pro EnableMP4Decoding=true (odeberte středník (;) nastavte hodnotu na true).
Známá omezení
  • V FLIR integracích nejsou podporovány ohraničující rámečky při přehrávání původního videa.
  • V modulu RESPOND se při práci s videem FLIR a nahráváním v rozlišeních nad 1080p původní ohraničující rámečky videa neshodují s objekty kvůli problémům s časovými značkami.
  • V FLIR 9 integracích v některých situacích selhalo načítání ze systému VMS. K vyřešení tohoto problému jsou vyžadovány další licence FLIR.
  • V FLIR 9 integracích se v některých situacích původní video výstrah RESPOND nepřehraje. K vyřešení tohoto problému jsou vyžadovány další licence FLIR.
  • Při FLIR integraci, při downgradu FLIR 9 na předchozí verzi, adresář pro předchozí verzi není nainstalován. Chcete-li tento problém vyřešit, obraťte se na tým podpory.
