Průvodce integrací systému BriefCam VMS
Axis Integrace
Poslední aktualizace: 2 min čtení
JazykČeština
Shrnutí integrace
VMS Partner
Produkt
Verze
Poslední testovaná verze BriefCam
Úroveň integrace
Podpora H.265
Axis
Axis ACS
6.3
2024 R2 HF4
Integrace výstrah v reálném čase (L2a)
Ne
Axis
Axis ACS
6.16
2025 R1 SP1
Ne
Axis
Axis ACS
5.33
6.4 Hot Fix 1
Ne
Pamatujte, že název pluginu je: BriefcamACSPlugin_[version number].exe.
Požadované porty
Při instalaci zásuvného modulu by měl být k dispozici následující port.
Axis Verze
Číslo portu
Axis ACS v5.X
55756
Axis ACS v6.X
29204
Pro Axis ACS v6.X:
  1. Otevřete BriefCam.ACSIntegration.ini soubor, který je ve výchozím nastavení umístěn na C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.
  2. Změňte DefaultPort parametr tak, 29204 aby se řádek nekomentoval.
Odesílání výstrah na Axis
Výstrahy lze odeslat na adresu Axis ACS. Chcete-li tuto funkci aktivovat, proveďte níže uvedené kroky.
BriefCam Konfigurace
V části Nastavení prostředí existují tři nastavení, která jsou relevantní pro odesílání výstrah mimo BriefCam prostředí (viz obrázek níže):
  1. Chcete-li odeslat výstrahy mimo BriefCamaplikaci, nastavte nastavení Respond.AlertsPublishingEnabled na hodnotu true.
  2. Chcete-li odeslat výstrahy do systému VMS, zkontrolujte, zda je nastavení Respond.AlertsPublishingToVMS nastaveno na hodnotu true.
  3. Chcete-li změnit interval dotazování, použijte nastavení Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
  4. Pokud provedete změny nastavení, musíte restartovat nebo spustit službu VSServer.
Axis Konfigurace
Na Axis druhou stranu potřebujete plnohodnotného správce.
  1. Na serveru ACS (příchozí):
    1. Pro Axis ACS v5.X otevřete port UDP 55756.
    2. Pro Axis ACS v6.X otevřete port UDP 29204.
  2. Chcete-li nakonfigurovat spouštěč na straně systému VMS, přejděte na kartu Konfiguracesystému Axis Camera System, otevřete složku Záznam a události a poté možnost Pravidla akce.
  3. Klikněte na Nový.
  4. Přidejte novou spoušť kliknutím na tlačítko Přidat.
  5. Vyberte externí HTTPS a klikněte na OK.
  6. Zadejte název spouště. Tento název bude použit v souboru mapování json popsaném níže.
  7. Klikněte na OK a pak na Další.
  8. Přidat akci.
  9. Vyberte požadovanou akci (obvykle vyvolání alarmu) a klikněte na OK.
  10. Vyplňte pole Název a Popis alarmu. Tyto informace se operátorovi zobrazí po spuštění výstrahy.
  11. Otevřete AxisCamerasMap.json soubor, který se nachází na adrese: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins. Tento soubor mapuje mezi kamerami a alarmy. Pamatujte, že tento soubor musí být vždy ve stejné složce jako soubor DLL zásuvného modulu.
  12. V AxisCameraMap.json souboru zadejte název spouštěče z kroku 6.
  13. Zvedněte spoušť vyplněním CameraIdexterního ID z ACS do formuláře nebo zadáním názvu pravidla Respond.
  14. Opakujte pro všechna pravidla, která potřebujete.
Známá omezení
  • Ohraničující rámečky při přehrání původního videa nejsou podporovány.
  • Vzhledem k omezení s Axis API, žádná data nemohou být odeslána na Axis ACS.
