Ръководство за интеграция на BriefCam VMS
Salient Интеграция
Последно актуализиране: 2 минути четене
ЕзикБългарски
Резюме на интеграцията
Партньор на VMS
Продукт
Версия
Последна Тествана BriefCam Версия
Ниво на интеграция
Поддръжка на H.265
Salient
CompleteView Pro
5.5
6.2
Интеграция при поискване и в реално време (L2)
Не
Salient Режими На Интеграция
С Salient интеграциите видео потоците могат да бъдат изтеглени директно от камерите или от SalientRTSP сървъра на компанията.
Издърпайте потоци директно от камерите: Salient предоставя .json файл с всички камери и техните връзки към RTSP. В този режим е необходим мрежов достъп до камерите.
Издърпайте потоци от SalientRTSP сървъра: Клиентът трябва да инсталира SalientRTSP сървъра (отделен компонент) и да зададе следните подробности за връзката във BriefCam.SalientIntegration.ini файла:
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
Конфигурация на порт
Когато конфигурирате Salient директорията с помощта на BriefCam Administrator ConsoleVMS, е важно да посочите номера на порта HTTP. Номерът на порта може да се намери на приложението за конфигурация на Salient CompleteView сървъра, както е показано по-долу:
За да конфигурирате директорията в BriefCam Administrator Consoleнастройката, IP сървъра, последван от номера на порта в следния формат: http://IP_Address:Port#.
Известни Ограничения
  • В Salient 5.2 интеграции, в някои среди, RTSP потоците отнемат повече време от очакваното за инициализиране. Това забавяне причинява появата на нови задачи на RESPOND в режим на възстановяване, пропускане на обекти и неуспех поради изтичане на времето. За да избегнете неуспехи, увеличете конфигурацията за BriefCam таймаут, като промените настройката на средата Live.MaxGetLiveImageRetries.
  • SalientRTSP потокът не поддържа маркери за време.
    • Това може да доведе до обектни клипове, които се възпроизвеждат бързо напред в някои конфигурации.
    • Това може да доведе до малко отместване при възпроизвеждане на оригиналното видео възпроизвеждане. За да коригирате това отместване, помислете за добавяне на постоянно отместване към BriefCamзаявката за възпроизвеждане чрез редактиране на LiveDelayMSec параметъра във BriefCam.SalientIntegration.ini файла.
  • При Salient интеграциите засичането на движение не работи, когато клиповете са по-къси от 5 секунди. Някои обекти няма да бъдат открити, ако клиповете са по-кратки от 5 секунди. За да разрешите това, конфигурирайте камерите или да деактивират откриването на движение, или да създават клипове, които винаги са по-дълги от 5 секунди.
  • Поддръжката на формата H.265 се извършва по заявка. Ако желаете да използвате H.265 формат с този VMS, моля, свържете се с BriefCamотдела за поддръжка.
