Motorola Solutions Avigilon Интеграция
Резюме на интеграцията
Партньор на VMS | Продукт | Версия | Последно Тествана Версия На BriefCam | Ниво на интеграция | Поддръжка на H.265 |
Motorola Solutions | Avigilon Unity | 8.7 | 2025 R1 SP1 | Интеграция при поискване и в реално време (L2) | Не |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.14 | 2024 R2 HF4 | Интеграция при поискване и в реално време (L2) | Не |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.12 | 2023 M1 | Интеграция при поискване и в реално време (L2) | Не |
VMS SDK
Преди инсталирането на добавката инсталирайте съответния Avigilon SDK.
За Avigilon 7.12 и 7.14 се нуждаете от SDK версия 6.14.22.6.
За Avigilon Unity 8.7 BriefCam използва WebEndpoint API вместо VMS SDK. Следователно не се изисква инсталиране на SDK.
Инсталирайте Avigilon SDK на BriefCam сървъра.
Ако сървърът за обработка при поискване и/или сървърът за обработка в реално време е инсталиран на специална машина, също инсталирайте Avigilon SDK на сървъра за обработка при поискване и/или сървъра за обработка в реално време.
Стъпка след инсталирането на BriefCam 2025 R1 SP1
След като инсталирате Avigilon добавката, трябва да замените инсталирания BriefCam.VideoNative.dll файл с по-нова версия.
Изтеглете най-новата версия на файла, като кликнете тук.
Разархивирайте изтегления файл.
Копирайте новия
BriefCam.VideoNative.dllфайл и го запишете на:BriefCamServerInstallationFolder/plugins.Когато бъдете подканени, разрешете му да замени съществуващия файл.Рестартирайте всички услуги на BriefCam.
Препоръчителна Конфигурация За Avigilon Камери В Avigilon Control Center (ACC 7.12 И/Или 7.14)
За да подобрите Avigilon производителността на добавката с Avigilon камерите, се препоръчва:
В Avigilon Control Center:
Настройте полето "Формат" да се ЗАПИШЕ.
Настройте полето "Режим на поток " на "Двоен режим".
В BriefCam Administrator Console:
Променете настройката на средата maxProcessingTaskLengthInMinutes на
30..Рестартирайте услугата за обработка .
Тази промяна разбива видеоклиповете при поискване на по-малки парчета (от 30 минути вместо 4 часа по подразбиране), като подобрява количеството обработка, което се извършва паралелно, което води до по-добро използване на ресурсите и подобрена производителност. Тази промяна обаче има няколко странични ефекти:
Ще има загряване в началото на всяко парче. Загряването е кратък период на обработка, който научава характеристиките на видеото и калибрира BriefCamмашинното обучение на двигателя. Загряването се състои в научаването на фона, размера, скоростта и геометрията на близостта, които трябва да се научат във всеки видеоклип. Периодът на загряване обикновено продължава през първите няколко минути на обработеното парче.
Хората в началото на парче няма да имат геометричната информация, която точно ги поставя в сцената. Следователно, те не могат да се използват във филтъра за близост.
Филтрите за размер и скорост, приложени върху обекти, появяващи се в началото на парче, могат да покажат неправилни измервания.
Обектите, които се появяват в две последователни парчета, могат да бъдат идентифицирани като два отделни обекта.
Известни Ограничения
За интеграции на L1 VMS поддържа извличане само на един файл в даден момент, което може да доведе до по-бавна производителност на извличане. Поради това се препоръчва да се намалят работниците по извличане чрез промяна на настройката на средата Fetching.NumberOfWorkers от 2 на 1.
Камерите за движение не се поддържат напълно, тъй като в момента нямаме надежден начин да определим действителното време в рамките на експортираното видео. Това води до показване на неправилни маркери за време на потребителя.
При Avigilon Control Center ACC (7.12 и/или 7.14) интеграции се наблюдава бавна обработка при работа с 4K камери. Това се дължи на бавното декодиране, дължащо се на собствения формат.
В Avigilon Control Center (ACC 7.12 и/или 7.14) сценарии при поискване:
Въпреки че се съобщава, че обработката е завършена успешно, случайни кадри могат да бъдат изпуснати и посочени в регистрационните файлове.
В някои сценарии извличането на видеоклипове е бавно. За да разрешите този проблем, дефинирайте допълнителни паралелни работници или намалете резолюцията на камерата. За допълнителна информация вижте раздела "Препоръчителна конфигурация" по-горе.
Поддръжката на формата H.265 се извършва по заявка. Ако желаете да използвате формат H.265 с този VMS, моля, свържете се с BriefCamотдела за поддръжка.
Вижте също: VMS Integration Issues
