Axis Интеграция
Резюме на интеграцията
Партньор на VMS | Продукт | Версия | Последно Тествана Версия На BriefCam | Ниво на интеграция | Поддръжка на H.265 |
Axis | Axis ACS | 6.3 | 2024 R2 HF4 | Интеграция на известия в реално време (L2a) | Не |
Axis | Axis ACS | 6.16 | 2025 R1 SP1 | Интеграция на известия в реално време (L2a) | Не |
Axis | Axis ACS | 5.33 | 6.4 Hot Fix 1 | Интеграция на известия в реално време (L2a) | Не |
Имайте предвид, че името на добавката е: BriefcamACSPlugin_[version number].exe.
Необходими пристанища
Следният порт трябва да е наличен, когато инсталирате добавката.
Axis Версия | # порт |
Axis ACS v5.X | 55756 |
Axis ACS v6.X | 29204 |
За Axis ACS v6.X:
Отваряне на
BriefCam.ACSIntegration.iniфайла, който се намира по подразбиране в:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.Променете
DefaultPortпараметъра29204и премахнете коментарите в реда.
Изпращане на известия на Axis
Известията могат да бъдат изпращани на Axis ACS… За да активирате тази функционалност, изпълнете стъпките по-долу.
BriefCam Конфигурация
В раздела "Настройки на средата" има три настройки, които са от значение за изпращане на известия извън BriefCam (вижте изображението по-долу):
За да изпращате известия извън BriefCamсистемата, задайте настройката Respond.AlertsPublishingEnabled на вярно.
За да изпратите известия към VMS, проверете дали настройката Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled е зададена на вярно.
За да промените интервала на запитване, използвайте настройката Respond.AlertsPublishingIntervalMilliseconds.
Ако направите промени в настройките, трябва да рестартирате или стартирате услугата VServer.
Axis Конфигурация
От Axis страната имате нужда от пълен потребител администратор.
На ACS сървъра (входящ):
За Axis ACS v5.X отворете UDP порт 55756.
За Axis ACS v6.X отворете UDP порт 29204.
За да конфигурирате спусъка от страната на VMS, отидете на раздела "Конфигурация на системата на камерата на оста" , отворете папката "Запис и събития" и след това опцията "Правила за действие".
Щракнете върху Нови.
Добавете нов спусъчен бутон, като щракнете върху Добави.
Изберете Външен HTTPS и щракнете върху OK.
Въведете име на спусъка. Това име ще се използва в json файла за съпоставяне, описан по-долу.
Щракнете върху OK и след това върху Напред.
Добавяне на действие.
Изберете необходимото действие (обикновено повишаване на алармата) и щракнете върху OK.
Попълнете полетата за заглавие и описание на алармата. Тази информация ще се показва на оператора след задействане на известието.
Отваря
AxisCamerasMap.jsonфайла, който се намира на:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.. Този файл се свързва между камерите и алармите. Имайте предвид, че този файл винаги трябва да бъде в същата папка като DLL файла на добавката.Във
AxisCameraMap.jsonфайла въведете името на спусъка от стъпка 6.Повдигнете спусъка, като попълните или
CameraIdс външния идентификатор от ACS, или като въведете името на правилото за отговор .
Повторете за всички правила, които ви трябват.
Известни Ограничения
Очертаващите правоъгълници при възпроизвеждане на оригиналното видео не се поддържат.
Поради ограничение с Axis API, не могат да бъдат изпращани данни до Axis ACS…
