BriefCam用户指南
状态标签
Last Updated: 3 minute read
版本2025r1
語言中文(繁體)
要查看VIDEO SYNOPSIS®处理状态,请访问REVIEW模块的状态选项卡。
新增的每个视讯会显示在此处,还会有新增到案例的日期、来源档案或来源摄影机、视讯大纲处理状态,以及针对该视讯选取的时间范围VIDEO SYNOPSIS®。
VIDEO SYNOPSIS® 处理状态指示包括以下内容:
  • 已伫列–已要求新VIDEO SYNOPSIS®的伫列,但尚未开始。
  • 处理VIDEO SYNOPSIS®–处理正在进行中。
  • 成功VIDEO SYNOPSIS®–处理已完成,大纲已就绪。
  • 错误(或部份错误)VIDEO SYNOPSIS®–处理失败(由于伺服器连线失败、视讯管理软体上缺少录影、视讯撷取失败等)。
  • No ObjectsVIDEO SYNOPSIS® –处理已完成,且未侦测到任何物件。
  • 已取消VIDEO SYNOPSIS®–处理已取消。
您可以将游标停在状态上,以取得关于错误的更多资讯。
您可以单击“状态”选项卡,根据请求状态对请求进行排序。它们将按以下顺序显示,反之亦然:已伫列、正在处理、错误、部分错误、已取消、没有对象、成功。
您可以用滑鼠右键按一下表格中的任何位置,以复制文字、移动要求或删除要求。
当视讯部分或完全失败时,按一下“重试”按钮(Retry button.png ),将触发处理失败视讯的新尝试。
通过转到案例的状态选项卡,右键单击行或将鼠标悬停在相关行上并单击“移动请求”图标,可以轻松地在案例之间移动源Move request icon.png。
如果单击“删除”图标,则将从屏幕中删除源,但不会从数据库中删除源。仅在维护过程发生后,才从数据库中删除源。
视讯时间调整
您可以在档案上传和处理之后,新增视讯的时间偏移。有些视讯的真实世界时间与录影时间之间存在偏移,这是执法人员在事件发生后收集视讯时的主要问题。此功能允许执法部门改进其DEM(数字证据管理)。
若要新增时间偏移:
  1. 在“状态”标签中,单击其中一行的“时间调整”Time adjustment icon.png图标。您也可以选择多行,然后单击右上角的时间调整图标。
  2. 在时间调整画面中:
    • 从时间选择器选项卡,选择新的日期和时间。
    • 或者打开“时间偏移”选项卡,然后选择要添加到开始时间的时间量。如果您要从开始时间中减去所选时间,请打开“减去时间”开关。
  3. 按一下“新增”。
开始时间将会变更,结束时间将根据视讯长度自动计算。
发生偏移时,Offset icon.png图示会显示在时间范围旁边。您可以将游标停在此图示上,以检视新调整时间和时间偏移的时间范围。
调整后的时间将显示在报告标签的书签中。
如果使用者变更档案的位移,其他使用者将仅在荧幕重新整理后在状态和书签索引标签中看到位移。
