BriefCam用户指南
搜寻车牌
版本2025r1
語言中文(繁體)
选取的车牌现在会显示在车牌辨识筛选器中,可供搜寻。
通过选中“全选”复选框,可以选择当前页面上的所有对象,然后可以将它们全部删除。您也可以使用Shift+Click来选择多个连续的对象。
在“牌照”选项卡中,选择要搜索的牌照,然后单击“应用”以按这些牌照筛选所有对象。
您可以将游标停在“车牌辨识”筛选器中出现的个别车牌,并按一下其“删除”(垃圾桶)按钮将其从筛选器移除,或选取“全选”选项,然后按一下“删除”按钮,移除目前页面上显示的所有车牌。
在模式字段中,可以选择两种操作模式:
  • 包含(预设)–寻找所有物件,其可识别的车牌与所选观察清单内的一或多个车牌相符。
  • 排除–寻找所有物件,其可识别车牌与所选观察清单中的任何车牌都不相符。
在“允许不符”下拉式清单中,您可以选择搜寻时是否允许0到8个不符的字元。例如,如果选择0,则仅显示完全匹配。如果选取2,将显示2个不相符或以下的牌照。
在筛选器中正在使用的物件周围会显示一条蓝线。
在影像和特写片段下方,有关于事件和车牌的详细资料。这有助于操作员验证自动车牌转录是否正确。
观察清单设定于自订区段中。
請參閱:
請參閱: (摘自BriefCam车牌辨识白皮书)Searching for License Plates in BriefCam
