全域篩選器
有多種顆粒過濾器可供選擇,可用於在查看器選項卡上僅包含和顯示與一系列特徵相匹配的對象。
有關所有可用的篩選選項,請參閱下表。
套用的篩選器 | 已包含案例物件 |
來源 | 源自特定視訊大綱的物件(若未選取來源,將顯示所有來源的物件)。 默認情況下,已選擇所有源。 已上傳的文件將出現在名為FILES的目錄中。 |
時間範圍 | 與特定時間範圍相符的物件。 注意“時間範圍”篩選器僅考慮所選源。 |
類別 | 與下列類別相符的物件: 人物:男人,女人,孩子 二輪車:自行車、摩托車 其他車輛:汽車、皮卡、卡車、卡車、公車、火車、飛機、船 照明變更:開燈、關燈(另請參閱照明變更) 動物 請注意:
人員屬性 | 具有下列屬性的物件: 上衣:長袖,短袖,顏色* 下著:長,短,顏色* 帽子:沒有帽子,帽子-帽子被認為是帽子。 口罩:無口罩,口罩–口罩偵測器僅對1星品質或以上的臉部進行操作(按一下臉部辨識篩選器中的“顯示臉部”選項時出現的物件)。 包包:沒有包包、背包、手提包– 手提包也可以拿出某人手中持有的任何物品,如筆記本電腦和手機。 您可以使用“容錯”欄位微調屬性的容錯。另請參閱篩選器容錯調整。 您可以使用陰影和覆蓋域微調下半身和上半身的顏色。另請參閱色彩公差中的色彩容錯。 * 請注意:
車輛製造商和型號 | 符合特定製造商和型號的車輛。另請參閱車輛廠牌和車型辨識。 |
彩色 | 與棕色、紅色、橙色、黃色、綠色、萊姆色、青色、紫色、粉紅色、白色、灰色和黑色的任何組合相匹配的對象。 當使用顏色搜索人員以獲得最佳結果時,建議在人員屬性中使用上顏色和下顏色而不是顏色過濾器,因為人員屬性顏色已針對人員進行優化。 另請參閱中的色差容色彩公差錯。 |
大小 | 基於其實際(現實生活)大小的對象。 您可以選擇0-65英尺(0-20米)之間的尺寸。 |
速度 | 根據實際速度選擇物件。 您可以選擇介於0-155英里/小時(0-250公里/小時)之間的速度。 |
停留 | 在場景中停留使用者指定期間或更久的物件。 |
方向 | 朝向指定方向行進的物體。 |
鄰近 | 出現在指定距離以下或以上的物件。另請參閱鄰近。 |
外觀相似度 | 具有相似屬性的對象,可以是人(人員相似性)或車輛(車輛相似性)。另請參閱外觀相似度。 |
臉部辨識 | 偵測到臉部的物件。另請參閱臉部辨識。 |
車牌辨識 | 偵測到車牌號碼的物件。另請參閱車牌辨識。 |
BriefCam分類法
BriefCam使用雙層分類法。首先,BriefCam對類別進行分類(例如車輛)。對於這個頂級,BriefCam具有96%的準確率或以上。對於子類,篩選更加詳細,準確性可能不同於頂級類(例如,特定車輛類型)。
在某些情況下,子類的細粒級分類沒有嘗試。例如,如果某個物體的分辨率非常低,那麼就有可能檢測到它是一輛兩輪車,但分辨率不夠高,無法確定它是自行車還是摩托車。
