BriefCam用户指南
建立具有邻近的规则
Last Updated: 3 minute read
版本2025r1
語言中文(繁體)
您可以建立规则,在人与人之间的距离小于或大于预先定义的阀值时,发出警示。仅考虑同时出现在场景中的人员。
有邻近警示的警示仅适用于智能型警示。
请注意,每组人员将发送一次警报。
“下方”和“上方”栏位彼此独立,而且会透过核取方块启动(若有输入)或取消启动。如果您同时选取两者,则低于“低于”阈值所设距离的人和超过“高于”阈值所设距离的人,都会触发警报。
如果您也定义最小持续时间临界值,则当人员之间的距离比预先定义的临界值小(或大)且比最小持续时间临界值中选取的时间长时,将触发警示。
如果您包含最长持续时间临界值,则仅当有两对人员比预先定义的距离临界值近(或远)且短于定义的轨道百分比时,才会触发警示。如果物件距离/距离阈值比最长持续时间阈值更近,则不会触发警报。
持续时间百分比的计算方法是,将违法行为的持续时间除以违法夫妇中一名成员在案情中最长的时长。例如,如果人员A在场景中停留了1分钟,而人员B加入人员A并在另一分钟内与该人员发生冲突,则A和B之间的冲突持续百分比为50%。
持续时间阈值将与总持续时间(距离低于阈值的总时间,即使中间有几次距离比阈值更远,然后再变得更近)相关。
邻近筛选条件可以与其他任何筛选条件一起使用(车牌辨识和计数筛选条件除外)。
当另一个筛选器与邻近筛选条件搭配使用时,BriefCam将侦测至少有一人与另一个筛选器相符的邻近区域。例如,如果您选择“邻近”筛选条件和红色上衣,BriefCam将寻找附近至少有一人穿着红色衬衫的群组(包含2个或更多个群组) (不一定是在警示缩图中出现的人)。当使用邻近筛选器的场景筛选器(区域、路径或越线)时,近距离事件不限于在场景筛选器中侦测到的人员。BriefCam将撷取触发场景筛选器的所有人员,并查看他们是否与整个场景中任何地方的其他人员相邻。
