BriefCam用户指南
创建组检测规则
版本2025r1
語言中文(繁體)
如果您正在使用新一代引擎,则可以在预先定义大小的群组形成特定时间量时收到警示。这有助于防止拥挤,并允许您监控公共安全或服务质量。
若要建立群组侦测警示:
  1. 在RESPOND模块中,选择警报选项卡。
  2. 单击“创建规则”按钮。
  3. 选择计数筛选器。
  4. 选择群组侦测选项。请注意,此选项无法与其他筛选器组合,但区域场景筛选器除外。如果您将群组侦测与区域场景筛选器组合,则群组侦测在搜寻群组的形成时,只会考虑您在区域场景筛选器中定义的区域。
现在你将定义什么是群组。例如,您可以在5x5米的区域内超过2分钟有10个人时发送警报。
  1. 透过定义方块的侧面,定义分组区域(只能是方块区域)。例如,如果输入5,则区域将为5x5。
  2. 定义需要显示在分组区域中以触发警报的最小人员数量。
  3. 定义人们需要在该区域居住的最短时间,以便它与一个群体有关。
  4. 您可以变更公差。
  5. 按一下“套用”。
请注意:
  • 默认情况下,分组算法每120秒(2分钟)运行一次。可以在OX6.PeopleCountingUpdatingFrequencyInSeconds环境设置中更改此值。
  • 该算法将通过人的脚提取人的XY位置。
  • 警报将包含传送警报时影格的快照。
