BriefCam用戶指南
創建組檢測規則
最後更新日期: 閱讀時間 2 分鐘
版本2025 R1
語言中文(繁體)
如果您正在使用新一代引擎,則可以在預先定義大小的群組形成特定時間量時收到警示。這有助於防止擁擠,並允許您監控公共安全或服務質量。
若要建立群組偵測警示:
  1. 在RESPOND模塊中,選擇警報選項卡。
  2. 單擊“創建規則”按鈕。
  3. 選擇計數篩選器。
  4. 選擇群組偵測選項。請注意,此選項無法與其他篩選器組合,但區域場景篩選器除外。如果您將群組偵測與區域場景篩選器組合,則群組偵測在搜尋群組的形成時,只會考慮您在區域場景篩選器中定義的區域。
現在你將定義什麼是群組。例如,您可以在5x5米的區域內超過2分鐘有10個人時發送警報。
  1. 透過定義方塊的側面,定義分組區域(只能是方塊區域)。例如,如果輸入5,則區域將為5x5。
  2. 定義需要顯示在分組區域中以觸發警報的最小人員數量。
  3. 定義人們需要在該區域居住的最短時間,以便它與一個群體有關。
  4. 您可以變更公差。
  5. 按一下“套用”。
請注意:
  • 默認情況下,分組算法每120秒(2分鐘)運行一次。可以在OX6.PeopleCountingUpdatingFrequencyInSeconds環境設置中更改此值。
  • 該算法將通過人的腳提取人的XY位置。
  • 警報將包含傳送警報時影格的快照。
