场景过滤器(区域、路径和越线)
您可以使用场景过滤器来识别区域内包含或排除的对象、沿路径移动的对象或越线的对象。
场景筛选器特定于单个视频源,而全局筛选器适用于案例中的所有视频。
要使用场景过滤器:
从VIDEO SYNOPSIS®列表中,将鼠标悬停在要调查的上VIDEO SYNOPSIS®方并单击“场景过滤器”图标。
默认情况下将选择区域筛
选器。如果要使用其他筛选器之一,请从屏VIDEO SYNOPSIS®幕底部单击单个筛选器下方的路径
或越线
VIDEO SYNOPSIS®图标。
区域筛选器
可以应用区域过滤器以包括或排除在一个或多个用户定义的三面或四面多边形区域内检测到的对象。
要查找区域中的对象,也称为兴趣区域(AOI):
单击区域过滤器(
)。单击屏幕左下角的三角形
图标可创建三面区域。单击方形
图标以创建四边区域(这是默认设置)。您可以添加多个区域。
要在搜索中排除某个区域(也称为排除区域(AOE),请在绘制该区域后单击齿轮图标,然后单击反向选择图标。将不会显示出现在排除区域中的任何对象。
通过单击齿轮图标,您可以设置对象必须在区域内停留的最小持续时间。您还可以设置覆盖容差设置(低、中、高),也可以应用于感兴趣区域(AOI)和排除区域(AOE)。
完成筛选器设置后,单击“应用”。
单击应用并关闭或应用并播放,以使用设置的筛选器播放VIDEO SYNOPSIS®。
路径筛选器
使用路径筛选器,可以绘制自由形状路径,以检测其下部(腿部、轮子)沿着这些路径移动的对象。BriefCam在路径筛选器中会考虑对象的底部,而不是对象的中心。总体和特定于大纲的对象计数都将相应更新。
要绘制路径:
单击路径图标(
)。在您要路径开始的屏幕上单击,然后拖动鼠标来绘制路径。
通过单击齿轮图标,可以设置对象在绘制路径上花费的最短持续时间。
默认情况下,准确性设置为中。选择“高准确性”级别将只筛选与绘制路径非常接近的事件,而“低准确性”设置将包含仅大致遵循定义路径的其他事件。
您可以通过单击“撤销”图标撤销您绘制的最后一个路径。
.完成筛选器设置后,单击“应用”。
单击“应用并关闭”或“应用并播放”以使用设置的筛选器VIDEO SYNOPSIS®进行播放。
越线筛选器
使用越线过滤器,可以检测、过滤和计数越过特定方向标记线的对象,以实现周界保护和方向性对象计数。
要绘制线条:
单击“越线”图标(
),然后单击希望越线开始的屏幕。此时该位置将出现一个圆点。单击第二个位置,将在两个点之间显示一条线。
您最多可以放置9个点(点)。例如,在下图中,绘制了线条以查找进入城市广场的对象。
要删除一个点,单击该点,然后单击垃圾桶(
)图标。要选择或移动点,请单击该点。要移动点,请将其拖动到新位置。
所有线段中的越线方向将相同。要切换方向,请单击齿轮图标,然后单击未标记为蓝色的方向以切换所有线段的方向。
您可以使用公差选项来微调搜索。公差会影响边界框中与线交互的点:
严格–搜索边界框的两个点(从底部向内5%,从两侧向内30%)越线的对象。
正常–搜索边界框的两个点(从底部向内5%,从两侧向内30%)之一越过线的对象。
宽松–搜索边界框角落中任意四个点越过线的对象。
例如,在下图中,两个点表示从底部向内的5%和从两侧向内的30%。这个女人将以正常的容忍度出现在搜索中(因为她触摸的是其中一个点),也可能不会以严格的容忍度出现(因为两个点都没有触摸画出的线)。
完成筛选器设置后,单击“应用”。
