创建具有邻近的规则
您可以创建在人与人之间的距离小于或大于预定义阈值时发出警报的规则。仅考虑场景中同时出现的人。
具有邻近状态的警报仅可用于智能警报。
请注意,每组人员将发送一次警报。
“下面”和“上面”字段彼此独立,将通过复选框激活(如果它们中有输入)或取消激活。如果同时选择两者,将针对低于“低于”阈值中设置的距离的人和超过“高于”阈值中距离的人触发警报。
如果还定义了最小持续时间阈值,当人与人之间的距离小于或大于预定义阈值且持续时间长于在最小持续时间阈值中选择的时间时,将触发警报。
如果包含最长持续时间阈值,则仅当有两对人员比预定义的距离阈值近(或远)且长度短于轨道的定义百分比时,才会触发警报。如果对象距离/远于距离阈值,且持续时间长于最大持续时间阈值,则不会触发警报。
时长百分比的计算方法是将违规时长除以违规夫妇一方在案发现场的最长时长。例如,如果人员A在场景中停留了1分钟,而人员B加入人员A并在另一分钟内与该人员发生冲突,则人员A和人员B之间冲突的持续时间百分比为50%。
时长阈值将与总时长相关(距离低于阈值的总时间,即使距离在回到更近之前还有一段时间比阈值更远)。
邻近筛选器可以与其他任何筛选器一起使用(牌照识别和计数筛选器除外)。
当将另一个过滤器与近距离过滤器结合使用时,BriefCam将检测其中至少一个人与其他过滤器匹配的近距离。例如,如果选择邻近过滤器和红色上装,BriefCam将查找附近至少有一个人穿着红色衬衫的组(包含2个或更多个)(不一定是出现在警报缩略图中的人)。使用具有近距离筛选器的场景筛选器(区域、路径或越线)时,近距离事件并不限于场景筛选器中检测到的人。将带BriefCam走触发场景筛选器的所有人,并查看他们是否与整个场景中任何地方的其他人近距离。
