创建具有牌照识别的规则
您可以创建规则,当出现在监视列表中的牌照出现在视频中或不出现在视频中时,发出警报。
具有牌照识别的警报仅可用于智能警报。
在以下情况下不会触发警报:
提取的牌照质量太低,无法与观察名单进行比较。
没有提取的牌照的车辆,如没有牌照的车辆。
在模式字段中,可以选择两种操作模式:
包含(默认)-如果在所选监视列表中找到牌照,则创建警报。
排除–如果找到的牌照没有出现在所选监视列表中,则创建警报。
在“允许不匹配”下拉列表中,设置触发警报所需的匹配准确度。您可以选择在搜索中是否允许0到8个不匹配的字符。例如,如果选择0,则只有完全匹配才会触发警报。如果选择2,不匹配小于或等于2的牌照将触发警报。
