BriefCam Kullanıcı Kılavuzu
Kullanışlı İfadeler
Son güncelleme: 6 dakikalık okuma
Sürüm2025 R1
DilTürkçe
Aşağıda, panolarınızı özelleştirmek için kullanabileceğiniz birkaç ifade örneği verilmiştir.
İfadeleri Say
Nesne Sayısını Say
Birleştirilmiş panolar için
Ayrıntılı panolar için
sum({$<[Class Category ID]={Category ID}>}TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={Category ID}>}ObjectID)
Nerede:
Kategori Kimliği
Kategori
0
İnsanlar
1
Bisikletler
2
Karayolu Taşıtları
3
Diğer Araçlar
4
Hayvanlar
5
Aydınlatma Değişiklikleri
Örneğin:
  • Birleştirilmiş panoları sayan kişiler: sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects)
  • Ayrıntılı panolar için kişi sayısı: count({$<[Class Category ID]={0}>}ObjectID)
Aşağıdaki grafikte, kategorilerin her birine hangi sınıfların dahil edildiğini görebilirsiniz:
Kişi Sayısını Say
  • 60 gün önce:
sum({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjects) 
count({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Giriş adının kullanıldığı örneklerde, özel bir boyutun adının bir örneği olarak verildiğini unutmayın. Bunu, özel boyutlarınızdan herhangi birinin adıyla değiştirebilirsiniz.
  • Giriş adı verilen bir alanda:
sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)
  • Giriş adı verilen bir alanda önceki yedi günden (geçen hafta) itibaren:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • Son iki haftadan itibaren Giriş adı verilen bir alanda:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} ObjectID)
  • İki hafta öncesinden bir hafta öncesine kadar Giriş denilen bir bölgede:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Örneğin, bugün 20/8/2020 ise ve ifade çalıştırılırsa, 6/8/2020 (<bugün-14) ile 13/8/2020 (<bugün-7) arasındaki insanları sayacaktır.
  • Sol Kanat kamerasını ve Çıkış 1 kamerasını ziyaret eden ancak Giriş 2 kamerasını ziyaret etmeyen izleme listelerinden:
N/A
Count(DISTINCT {$<Identity = P({<[Source] = {'Left Wing'}>}) * P({<[Source] = {'Exit 1'}>}) - P({<[Source] = {'Entrance 2'}>})>} Identity)
Sözcüğün işlev argümanlarından önce oluşması durumunda, işlev argümanlarının değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmaların göz ardı edildiğini DISTINCT unutmayın.
  • "Giriş" yolundaki Kamera 4'te, "Geçiyor" yolu dışındaki tüm yollarda ve alanlarda Kamera 15'teki kişi sayısı ile birlikte:
sum({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)+ sum({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)+count({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>}ObjectID)
  • Çalışanlar kimdir (Çalışanlar adındaki izleme listesine göre):
N/A
Count(DISTINCT {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)
  • "Giriş" alanında ("Çalışanlar" izleme listesindeki çalışanlar dahil değildir):
N/A
Count(DISTINCT {$<[Path & Area]={'Entry'},[Class Category ID]={0},[Watchlist]-={'Employees'}>}FaceID)
  • 299,5 veya daha yüksek bir yönde hareket eden nesneleri sayar 60,5:
N/A
count({$<[Direction]={">=299.5<=60.5"}>}ObjectID)
Tarih ve Saat İfadeleri
  • 1000'den fazla kişiyle mevcut yıl ve aydaki gün sayısı:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Tüm zaman aralığında 1000'den fazla kişiyi içeren gün sayısı:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Aynı kamera ve gündeki son iki kişi arasındaki zaman aralığı:
Bu, örneğin, şubedeki son iki çalışanın birlikte dışarı çıkmadığından emin olmak için önemlidir.
N/A
  • Son nesne: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1)
    İkinci son nesne: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
    Boşluk: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1) - firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
  • 4:00 ve 08:00 saatleri arasındaki 10 dakikalık zaman artışları:
N/A
=if(Time >= 4/24 and Time <=8/24,time([10 Min],'$(vTimeFormat)'))
  • Bugün ve önceki yedi günü göstermek için otomatik olarak bir sayfa açın:
  1. Sayfa özelliklerinde, Eylem bölümünü açın.
  2. Eylem özelliğinden, Arama kriterleriyle eşleşen değerleri seç öğesini seçin.
  3. Field özelliğinden Date öğesini seçin.
  4. Değer özelliğine şunu girin: ='>=' & Date(Today()-7) & '<=' & Date(Today())
  • Bir grafiğin haftanın uygun günleriyle başladığından emin olun. sıra:
    1. Gün içeren grafiğe tıklayın.
    2. Grafiğin özelliklerinden Sıralama bölümünü seçin.
    3. Gün içeren bir boyut seçin.
    4. Sıralama ölçütü ifadesinin kontrol edildiğinden emin olun.
    5. Sıranın Artan olarak ayarlandığından emin olun.
    6. İfade özelliğine aşağıdakileri girin: match(Day, 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun')
Maksimum ve Minimum Değerler için İfadeler
  • Maks. İnsan/Saat (birden fazla Yol ve Alan)
max(aggr(sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ 'custom_dimension_name_A ', 'custom_dimension_name_B'}>} TotalObjectsCustomDimension), [Hour (hh)],Date))
max(aggr(count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ ' custom_dimension_name_A ', ' custom_dimension_name_B '}>}ObjectID),Hour,Date))
  • Günlük olarak saatte maksimum ziyaretçi sayısı ("Çalışanlar" izleme listesindeki çalışanlar hariç):
N/A
max(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date))
  • Günlük olarak saat başına minimum ziyaretçi sayısı ("Çalışanlar" izleme listesindeki çalışanlar hariç):
N/A
if (Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) < 0 , 0, Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) )
Ortalamalar için İfadeler
  • Giriş adındaki özel boyutta günlük ortalama insan sayısı:
avg(Aggr((sum({<[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Day))
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Day))
  • Giriş adındaki özel boyutta saatte ortalama insan sayısı:
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • Her 10 dakikada bir ortalama insan sayısı:
N/A
avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min]))
  • 10 dakika içinde ortalama 50+ kişi vardı:
N/A
sum(aggr(if(avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min])) > 50,1,0),Date,[10 Min]))
  • Maks. tarihe göre en uzun Ortalama bekleme süresine (yalnızca kişiler) göre en iyi 10 Kaynak:
  1. Aşağıdaki ölçü ifadelerinden birini içeren bir Çubuk grafik ekleyin (ihtiyacınıza göre):
    • Tüm tarihlerde Ortalama bekleme süresi (yalnızca kişiler) için ölçüm ifadesi:
      Birleştirilmiş panolar için: sum({$<[Class Category ID]={0}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects
      Ayrıntılı panolar için: Avg({$<[Class Category ID]={0}>}[Dwell (Sec)])
    • Maks. tarihe göre Ortalama bekleme süresi (yalnızca kişiler) için ölçüm ifadesi:
      Birleştirilmiş panolar için: Avg({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}[Dwell (Sec)])
      Ayrıntılı panolar için: sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}TotalObjects)
  2. Ölçünün adını Ortalama Bekleme olarak değiştirin.
  3. Bir Boyut ekleyin ve Kaynağı seçin.
  4. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi ilk 10 Kaynağı ayarlamak için Kaynak Boyutuna bir sınırlama ekleyin.
  5. Grafiği ifadeye göre sıralayın (Sıralama listesindeki ilk öğe olarak Ortalama Bekleme ölçümünü alarak).
  6. Sonuca bakın:
Dışlama İfadeleri
  • Belirli özel boyutları hariç tutun:
sum({<[Class Category ID]={0},[Path & Area]-={'custom_dimension_name'}>}TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0},[Path & Area] -= {' custom_dimension_name '}>}[ObjectID])
  • "On-Demand" Pazartesi-Cum programlaması için hafta sonlarını hariç tutun.
=if (Weekday(Date(Today()))=0,Date(Today()-3),Date(Today()-1))
Not
Cinsiyeti grafiklerden kaldırmak için, ' vClass ile vClassCategorydeğiştirin.
Araç İfadeleri
  • Bisiklet Sayımı - Sadece bisikletleri sayar:
sum({$<[Class Category ID]={1}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={1}>}ObjectID)
  • Karayolu Araç Sayımı - Aşağıdaki sınıfları sayar:Otobüs,Araba,Motosiklet,Kamyonet, Kamyonet, KamyonetKamyon, ve VanVan:
sum({$<[Class Category ID]={2}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={2}>}ObjectID)
  • Diğer Araç Sayma - Aşağıdaki sınıfları sayar: Uçak, TekneveTren:
sum({$<[Class Category ID]={3}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={3}>}ObjectID)
  • Araç U dönüşü önceki 7 güne göre sayılır:
sum({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • Araç U dönüşleri / saat:
sum(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Date, [Hour (hh)]))
Count(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • PTS başına tarih için süre:
N/A
Interval(avg(Aggr((max({<[LPR]-={''}>}[End Time])-min({<[LPR]-={''}>}[Start Time])),GroupID,LPR,Date)))
