BriefCam Kullanıcı Kılavuzu
Belirli bir Görsel Katmanı Görüntüleme
Sürüm2025 R1
DilTürkçe
  1. Kalıp öğelerini açın ve Görsel Katman: Etkinlik Isı Haritası gibi bir Görsel Katman görselleştirmesini panoya sürükleyin .
  2. Daha fazla (MoreButton.png) düğmesine ve Görselleştirme bağlantısını kes seçeneğine tıklayarak görselleştirmenin bağlantısını kaldırın.
  3. Tamam'a tıklayın.
  4. Özellikler bölümünde, Ölçüler bölümünü açın ve ifadeye tıklayın.
  5. İfade (Expression icon.png) düğmesine tıklayın.
  6. Mevcut ifadeyi silin ve aşağıdaki dizeyi girin:
    =max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)
  7. Dizede, {“Source Name”} sözcükleri Source Name , gibi kaynağınızın adıyla değiştirin {“Shoe Store”}ve Uygula'ya tıklayın.
    Panodaki görüntü değişecektir. Ancak, alttaki altbilginin değişmediğine dikkat edin.
  8. Alt bilgiyi değiştirmek için Görünüm bölümüne gidin ve Dipnot alanından ifade düğmesine tıklayın.
  9. İfadeyi silin ve aşağıdaki dizeyi kopyalayıp yapıştırın:
    {=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = "Kaynak Adı"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Kaynak Adı"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
    Yukarıdaki dizenin Etkinlik Isı Haritası görsel katmanları için olduğunu unutmayın. Diğer görsel katmanlar için, bu bölümün sonundaki dizelere bakın.
  10. Dizenin iki örneğinde, {“Source Name”} dipnotta görünmesini istediğiniz Source Name sözcükleri , gibi adla değiştirin {“Shoe Store”}ve Uygula'ya tıklayın.
Panodaki dipnot değişecektir (aşağıdaki resimde gösterildiği gibi).
Diğer görsel katmanların dipnot dizeleri aşağıdaki gibidir:
Arka Plan Değişiklikleri Dipnot
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
Ortak Yollar Dipnot
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
Konut Isı Haritası Dipnotu
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
