BriefCam Kullanıcı Kılavuzu
Sayım Filtresi ile Uyarılar
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
Sürüm2025 R1
DilTürkçe
Son filtre seçeneği Sayma seçeneğidir. Bu seçeneğe tıklayın ve belirli sayıda nesnenin önceden tanımlanmış bir dönemdeki (Zamana Bağlı Sayım) veya aynı anda (Eşzamanlı Sayım) ayarlanmış bir filtreyle buluştuğunda tetiklenen uyarıları oluşturabilirsiniz.
Yeni Nesil motoru kullanırken, İnsan Sayma, Kalabalık Sayma, Grup AlgılamaveUçak Sayma seçenekleriniz de olacaktır.
Kuyruk sayımı için, Kişi Sayan uyarıları kullanın (bkz.: Kişi Sayan Uyarılar). Yarı kalabalık sahnelerde insanları ve statik olan insanları (çok fazla hareket etmeyen) saymak istediğinizde Kişi Sayma uyarıları idealdir.
Zamana Bağlı Sayım
Belirli sayıda nesne önceden tanımlanmış bir zaman diliminde belirli bir filtreyle karşılaştığında bir uyarı oluşturmak için Zamana Bağlı Sayım'ı seçin.
Örneğin, saat 21:00'den sonra bir parka bir saat içinde 100'den fazla kişi girdiğinde tetiklenen bir uyarı ayarlayabilirsiniz. İzleme listesindeki üçten fazla çalışan mağazanın belirli bir alanına girdiğinde de bir uyarı ayarlayabilirsiniz.
Kez alanına, uyarıyı tetikleyecek nesnelerin sayısını girin. Ayarlanabilecek maksimum nesne sayısı 1.000 ve maksimum zaman aralığı 24 saattir.
İçinde alanına, bir uyarıyı tetiklemek için nesnelerin görünmesi gereken zaman dilimini girin.
Uyarılar arasındaki bekleme süresi alanında, bir sonraki uyarı için nesneleri tekrar saymaya başlamadan önce beklemek için zamanı ayarlayın. Soğuma süresi sona erdiğinde sayaç sıfırdan başlar. Minimum soğuma süresi 1 saniye, maksimum 24 saattir.
Eşzamanlı Sayım
Belirli sayıda nesnenin belirli bir filtreyle eşzamanlı olarak buluştuğunda tetiklenen bir uyarı oluşturmak için Eşzamanlı Sayım'ı seçin.
Örneğin, eş zamanlı olarak önceden tanımlanmış bir alanda 10'dan fazla kişi olduğunda tetiklenen bir uyarı ayarlayabilirsiniz. Ancak, onuncu kişi girmeden önce bir kişi alandan ayrılırsa, uyarı tetiklenmez. Başka bir örnek, belirli bir zamanda önceden tanımlanmış bir alanda beşten az kişi olduğunda bir uyarıyı tetikleyebilmenizdir.
Oluşumlar alanına, uyarıyı tetikleyecek nesnelerin sayısını girin. Ayarlanabilecek maksimum nesne sayısı 1.000 ve maksimum zaman aralığı 24 saattir.
