Synkronisering av Källor och Instrumentpaneler
Om du inte ställer in en tid när aktiviteten ska köras, uppdaterar en automatiseringsprocess BI-plattformsdata enligt källorna som konfigurerats på fliken KÄLLOR.
Processen utlöses av ett av följande villkor:
Den tid som angetts i fältet Kör uppgift vid.
Om det fältet inte angetts har fem minuter förflutit sedan slutet av en schemalagd källperiod (om källan till exempel är schemalagd att köras mellan 8:00 och 19:00 dagligen, startar uppdateringen 19:05).
Om en specifik kamera har konfigurerats som källa och en användare har begärt att den ska bearbetas i en REVIEW- eller RESPOND-lösning, uppdateras även RESEARCH-plattformen under bearbetningen (med en fördröjning på några minuter).
Bearbetningstiden beror på ett antal parametrar, t.ex. videons längd och antalet objekt.
Utöver bearbetningen körs RESEARCH-plattformens uppdateringsprocess var 5:e minut och läser in data inkrementellt till RESEARCH-plattformen. (Observera att om du använder aggregerad data körs uppdateringsprocessen för RESEARCH-plattformen en gång per dag.)
Här är ett exempel på synkroniseringen.
Om du har en källa schemalagd från 10:00 till 14:00 (10:00 till 14:00), kommer den att köras fem minuter senare 14:05 (14:05).
Antag att bearbetningen körs så att:
Klockan 14:10 (14:10) har du 1000 objekt. I instrumentpanelen klockan 14:10 (14:10) eller en minut senare kommer du även att se 1000 objekt.
Klockan 14:25 (14:25) avslutas bearbetningen och du har 2 500 objekt. På instrumentpanelen ser du dock fortfarande bara 1 000 objekt per källa.
Klockan 14:30 (14:30) eller en minut senare har du 2 500 objekt i instrumentpanelen.
